Steuergerät Fensterheber
Moin johnson,
laut Schaltplan geht das Steuergerät per 2,5 mm² Leitung (rot/schwarz) über die Thermosicherung S43 (20A) direkt an Dauerplus.
Wenn diese Sicherung auslöst, dann schaltet sie wieder ein, sobald der Kurzschluss oder das Steuergerät beseitigt/entfernt wurde.
Am Steuergerät ist das der Pin 2/20.
Außerdem muss eine Leitung in schwarz/blau auf Pin 1/15 Spannung führen, wenn die Zündung "ein" ist.
Und eine rot/blaue Leitung auf Pin 8/87. Damit wären 3 Eingänge des Steuergeräts auf 12V gelegt.
Die Zenerdiode sorgt dafür, dass die Spannung in dem Fall auf 9,1V stabilisiert wird.
Vielleicht hilft das weiter...
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
und jetzt auch offen elektrisch unterwegs
[Bild: 1647713.png]
Steuergerät Fensterheber - von Riva - 18.02.2021, 15:20
Steuergerät Fensterheber - von lemmy - 18.02.2021, 16:50
RE: Steuergerät Fensterheber - von Riva - 18.02.2021, 18:02
RE: Steuergerät Fensterheber - von agabauer - 13.04.2021, 18:58
RE: Steuergerät Fensterheber - von Mech© - 18.02.2021, 21:06
Steuergerät Fensterheber - von Tux - 15.04.2021, 08:36
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 09.05.2021, 18:06
RE: Steuergerät Fensterheber - von Saar-Robert - 09.05.2021, 19:54
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 10.05.2021, 09:03
RE: Steuergerät Fensterheber - von Saar-Robert - 10.05.2021, 09:45
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 10.05.2021, 11:39
RE: Steuergerät Fensterheber - von Saar-Robert - 10.05.2021, 16:54
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 10.05.2021, 18:42
RE: Steuergerät Fensterheber - von Saar-Robert - 11.05.2021, 07:37
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 17.05.2021, 08:43
RE: Steuergerät Fensterheber - von Bo. - 17.05.2021, 21:42
RE: Steuergerät Fensterheber - von johnson - 21.05.2021, 19:21
RE: Steuergerät Fensterheber - von Bo. - 22.05.2021, 15:56
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 965 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 4.043 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 7.959 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 5.552 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 40.438 17.01.2022, 01:58
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.414 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 4.927 02.01.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Bo.
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 34.496 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 4.846 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 4.297 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
