Motor orgelt & Relais flattert
Hallo Community,
kann mir einer bei der Anaylse des Problem´s helfen !?
Springt nicht an ...siehe bzw. höre Video. Das ist das Geräusch welches bei Eingeschalteter Zündung kommt (Drehzahl zeigt was an, obwohl Motor aus ist!).
Im Relaiskasten flattert es parallel dazu.[Bild: 1f621.png]
Motor 2.0 ABK.
Vielleicht hat der ein oder andere das Problem bereits schon mal gehabt und kann mir sagen was defekt bzw. getauscht werden muss!
Danke im vorraus[Bild: 1f918.png]
Habe bereits in Post letztes Jahr einen Thread bei Facebook gestartet und den Tipp bekommen, den Leerlaufregler mal zu tauschen.
Gesagt, getan...für eine lange Zeit ruhe. Fehler schien erstmal beseitigt und vergessen(Winterpause).
Jetzt ist er fast DAUERND da...was die Fehlerursache vereinfacht.
Aber wo soll ich anfangen!?
Hat jemand eine Idee !
Vielen Dank im vorraus
https://www.facebook.com/groups/Audit89C...8985254779
Motor orgelt & Relais flattert - von robo75 - 20.05.2021, 16:17
RE: Motor orgelt & Relais flattert - von robo75 - 02.07.2021, 16:00
Motor orgelt & Relais flattert - von Tux - 08.07.2021, 11:15
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.720 03.02.2024, 19:36
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 3.616 08.07.2022, 19:39
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 2.534 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 5.086 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 7.476 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.611 23.05.2019, 15:02
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 4.339 23.05.2018, 07:38
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 13.213 21.01.2018, 08:43
  [Elektrisch] Fensterheber Relais / Verdeck linny 2 4.424 04.10.2017, 19:23
  Relais 292 DirkM 5 6.914 15.09.2017, 18:25
