[ABK] Motorruckeln, Elektrikausfälle
du beschreibst hier ein paar Fehler die so gar nicht zusammen passen, kannst das etwas genauer erläutern.
Das Radio hat doch ein eigenen ein/aus Schalter, funktioniert der nicht dann ist das Radio defekt, oder geht das Radio nur nicht aus wenn du den Zündschlüssel abziehst.
Fehlermeldung "Widerstand Schleifring zu groß" gibt es nicht! Das heißt eher "Zünder Fahrerairbag Widerstand zu groß", dann ist entweder die Verkabelung, die Wickelfeder, oder das Steuergerät defekt.
Motor ruckeln kann auch Relais 30 sein.
Zu erst würde ich allerdings genau wie ManuelL schreibt, den ZAS überprüfen........
Cabrio ,A4,A3,Viano
Bedankt durch: AC1996
Motorruckeln, Elektrikausfälle - von AC1996 - 14.06.2021, 14:08
RE: Motorruckeln, Elektrikausfälle - von blue-elise - 15.06.2021, 09:00
