Suche Bilder vom ABC Motor
0Hallo Ihr beiden,
zunächst einmal vielen Dank. Die Information aus dem ersten Bild mit der Beschreibung hilft schon mal. Ich hatte die Unterdruckpumpe an einer anderen Stelle vermutet (rechts hinter/unter der Batterie).
Was allerdings sehr hilfreich wäre, wären nähere Aufnahmen. Der Verkäufer ist aktuell bemüht mir die richtigen Teile nachzusenden, aber ich habe keine Vorstellung davon wie die richtigen Halter, Die Dose und insbesondere die Koppelstange zwischen Drosselklappe und Dose beim ABC aussehen müssten.
Ich habe rechts neben der Drosselklappe bzw. am Gehäuse der Klappe auch schon einen silbernen Halter, der schon irgendwas mit der GRA zu tun haben könnte, weil die Koppelstange da durchgehen müsste. Würde aber bedeuten, dass die Dose irgendwo ganz anders montiert wird, vielleicht am Kopf der rechten Bank?
Viele Grüße und danke nochmal,
Marcel
PS: Ja, die Anleitung habe ich gefunden, die hat mich ja auf die Idee gebracht. Die Teilenummern sind auch nicht das Problem, allerdings das tatsächliche Aussehen der Teile. Auf den Bildern der Anleitung sind das nicht die Teile für den ABC. Problem Dose zB: Der Verkäufer hat mir eine Dose mit der Aufschrift A4 gesendet, also vermutlich aus einem A4 geschlachtet. Auf dieser Dose steht aber keine Audi-Teilenummer, sondern nur eine Artikelnummer vom Hersteller H…a. Die Dose selbst könnte schon funktionieren, aber die Stange dann nicht. Auf der steht aber auch keine Nummer….. Selbst wenn die Teile von einem ABC kommen, hängt das doch auch mit den Haltern etc. schwer davon ab, aus welchem Fahrzeug  die kommen. Den ABC gab es doch auch im A4 etc, da sieht doch Drumherum um den ABC alles anders aus.
Suche Bilder vom ABC Motor - von Marcello - 05.05.2022, 17:14
RE: Suche Bilder vom ABC Motor - von ManuelL - 06.05.2022, 07:22
RE: Suche Bilder vom ABC Motor - von Poldy - 06.05.2022, 07:31
RE: Suche Bilder vom ABC Motor - von Marcello - 06.05.2022, 08:11
RE: Suche Bilder vom ABC Motor - von Grappa - 07.06.2022, 09:25
RE: Suche Bilder vom ABC Motor - von neupier - 07.06.2022, 18:53
RE: Suche Bilder vom ABC Motor - von Shadow - 08.06.2022, 07:37
RE: Suche Bilder vom ABC Motor - von Marcello - 08.06.2022, 12:43
RE: Suche Bilder vom ABC Motor - von Shadow - 08.06.2022, 12:54
RE: Suche Bilder vom ABC Motor - von Marcello - 15.06.2022, 11:31
  [Suche] Suche Bilder von nachgerüsteten Einparkhilfen (Sensoren) Turbo246 1 3.962 26.07.2020, 15:06
Letzter Beitrag: ritschie
  Bilder Guss Querlenker Audistyledeluxe 2 4.800 03.01.2019, 02:46
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Bilder mit Picasa in Beiträge einfügen – ein "Gewusst wie"!k Don Krypton 4 16.758 15.02.2017, 21:40
Letzter Beitrag: MrNobby
  Vorstellung (die Zweite) + Bilder + Fragen cargro76 8 15.491 04.12.2009, 22:09
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Bilder alekelpragh 5 10.097 22.06.2009, 15:55
Letzter Beitrag: alekelpragh
  an alles,die kostenlos bilder hochladen wollen tom2003 2 2.572 03.11.2004, 21:09
Letzter Beitrag: abtC5-Cabrio
  Bilder gesucht A4 in wei S-Liner 8 3.237 03.09.2004, 13:17
Letzter Beitrag: Zasmank
  Bilder von orig. Alus poliert gesucht 0 3.806 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
