Verdeckkasten öffnet nicht
Hallo Diana
Das Deine Kontrollleuchte gar nicht geht finde ich merkwürdig.
Wenn Du die Zündung startest, sollte die Kontrollleuchte sichtbar sein. Wenn nicht, gibt es 4 Ursachen.
1. Lampe defekt
2. Sicherung defekt
3. Zündanlassschalter
4. Steuergerät defekt
Check das bitte erst einmal gegen.
Aber bei den Sicherungen nicht nur eine Sichtprüfung durchführen, sondern den Widerstand messen. Dieser muss bei 0 Ohm sein. Für das Verdeck gibt es 2 Sicherungen.
Lg Andy
[Bild: cs48x257.jpg]
Verdeckkasten öffnet nicht - von Diana - 20.08.2022, 14:05
Verdeckkasten öffnet nicht - von lemmy - 20.08.2022, 17:39
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Diana - 20.08.2022, 22:55
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von ManuelL - 20.08.2022, 23:49
Verdeckkasten öffnet nicht - von Carrera-Racer - 29.08.2022, 11:56
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Diana - 30.08.2022, 17:34
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Diana - 05.09.2022, 10:29
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Matthew - 10.09.2022, 06:54
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Diana - 10.09.2022, 11:14
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Matthew - 11.09.2022, 08:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 580 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.110 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.485 10.01.2025, 19:02
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 11.434 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 9.795 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 3.194 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.936 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.568 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 3.131 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 3.698 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
