Warnsummer bei Radiobetrieb
Hallo suzuggl,
ich zitiere mich mal selbst:
Der Warnsummer ist mehr oder weniger eine eigenständige Einheit.
Er wird über den Türkontakt der Fahrertür per Massesignal angesteuert oder wenn ein Plussignal
- vom Autoradio (vermutlich das Schaltplus für die Antenne)
- vom Parklicht links
- vom Parklicht rechts kommt.
Dann summt er fröhlich vor sich her (sofern der Kondensator C112 nicht ausgetrocknet ist).
Die Sicherung 4 sollte lt. FAQ hierfür zuständig sein:
Lese- u. Innenleuchte, Uhr, Radio, Make-up-Spiegel, Zigarettenanzünder, Autochecksystem, Bordcomputer
Das Minicheck wird über das KI (Sicherung 12) versorgt.
Man kann den 14 poligen Stecker vom KI abziehen - dann bekommt es keine Signale mehr, die den Warnsummer aktivieren.
Die Lampen für Kühlwasser, Öl und Bremsflüssigkeitsmangel gehen nicht über den Stecker.
Schöne Grüße
Robert
Korrektur:
Man kann den 14 poligen Stecker vom KI  MiniCheck abziehen - dann bekommt es keine Signale mehr, die den Warnsummer aktivieren.
Außerdem beschreibt Audi in SSP 139/67
Warnungen bei laufendem Motor (optisch + akustisch)
- kein Öldruck
- Gurt nicht angelegt
- Motor überhitzt (nur optisch)
- Bremsflüssigkeitsmangel (nur optisch)
Warnungen bei stehendem Motor und offener Fahrertür, wenn der Schlüssel noch im Zündschloss steckt (nur akustisch)
- Licht oder Parklicht an
- Radio an (vermutlich nur bei Werksradio)
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
und jetzt auch offen elektrisch unterwegs
[Bild: 1647713.png]
Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 02.06.2016, 15:56
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 02.06.2016, 21:58
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 03.06.2016, 10:33
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 03.06.2016, 11:31
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 03.06.2016, 13:49
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 05.06.2016, 18:37
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von clusterix - 05.06.2016, 18:48
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 05.06.2016, 18:50
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von clusterix - 06.06.2016, 18:12
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von clusterix - 07.06.2016, 17:30
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 06.06.2016, 15:41
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 06.06.2016, 16:21
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 07.06.2016, 13:02
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von hjhimm - 07.06.2016, 17:24
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von suzuggl - 29.10.2022, 12:54
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von Saar-Robert - 30.10.2022, 18:17
RE: Warnsummer bei Radiobetrieb - von suzuggl - 05.11.2022, 10:48
  [Problem] Warnsummer im Minicheck summt bei Radiobetrieb tintenschleuder 1 3.814 24.10.2013, 16:47
