Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht
Ich noch mal - weis nicht wie ich meinen ersten Beitrag ergänzen kann.
Ergänzung dazu:
- ZV Pumpe komplett abgesteckt
- Fensterheber Relais 8(4?)A0 .... 257 A ausgebaut , das eigentliche Relais, das die Fenster hochfährt bleibt eingebaut und schaltet
und - überraschung- beim Zuschließen auf der Beifahrerseite fahren alle Fenster hoch, Fahrerseite nach wie vor Fehlanzeige.
- Komfortausgang an der ZVpp nicht belegt, nach Belegung und Messung kein Signal - weder plus noch minus bei Schlüssel oder Funk, keine Masseverindung
Andere ZV Pumpe eingebaut, anlernen der Schlüssel nicht möglich,
Abweichung zwischen Beiträgen in diesem Forum und den Unterlagen aus ELSA
In diesem Forum wird Anlernen über Zuschließen der Fahrertüre beschrieben, in ELSA über das Heckklappenschloß
Was stimmt jetzt letztendlich.
Änderung der Kodierung ohne wesentlichen effekt, man kann höchstens Funktionen entfernen.
Signalton beim Schließen nicht vorhanden, auch wenn kodiert.
Kodierung 15002 alt, Kodierung plus 64 = 15066 für Komfortfunktion ohne Wirkung.
Beschreibung mit Änderung des Kanals 62 funktioniert nicht, lizensierte Funktion von V....m zeigt keine Kanäle an, dem zurfolge kann auch nichts ergänzt werden.
Hat jemand die ZVpp 8L0 862 257 G eingebaut, bei dem die Komfortfunktion funktioniert??
Modelljahr 1998, elektrisches Verdeck
Möglicherweise liegts an einer falschen Kodierung.
Vermutung auch dahingehend, dass die ganze Fenstermimik auch über das Verdecksteuergerät läuft; Signale von den Türen kommen an der ZVpp an
Hat jemand einen Schaltplan vom 8(4?)A0 .... 257 A ?? Ist ja einiges drauf, leider auch die blöden SMD Bauteile - ob die ELKO nach den Jahren platt sind, ist die Frage - außerdem nicht klar, ob diese für mein Problem funktionsrelevant sind.
Wenn das relais nicht so teuer wäre ......
Helft mir bitte mich zu erleuchten
RE: Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht - von AUDIC4A6S6AAN - 19.04.2023, 16:49
  Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch hamag 4 4.104 08.09.2025, 09:56
Letzter Beitrag: hamag
  Wie hoch ist der Erregerstrom lima Sven B. 2 2.777 19.04.2025, 21:22
Letzter Beitrag: Sven B.
  Ruhestrom viel zu hoch eisenbahnschiene 26 22.670 29.10.2024, 12:58
Letzter Beitrag: charly74
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 1.652 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 18.889 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 18.070 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 14.970 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 7.648 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 2.553 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 5.616 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
