Verdeck öffnet und schließt nur 1x
ich bin noch neu hier im Forum, lese aber seit geraumer Zeit als Gast schon mit.
Seit heute habe ich allerdings ein Problem, welches ich auch mit der Suchfunktion nicht lösen konnte.
Ich habe während des Öffnens des elektrischen Verdecks, ca. bei der Hälfte des Vorgangs - Öffnen des Verdeckdeckels) den Motor und somit die Zündung ausgemacht.
Nach erneutem Zündung einschalten, war weder ein Öffnen noch ein Schließen des Verdecks möglich. Ich habe dann manuell das Verdeck geschlossen.
Nach dem einem weiteren Versuch des Öffnens blinkte nur die Verdeckwarnleuchte.
Im Forum habe ich gelesen, dass man bei eingeschalteter Zündung das Verdeck manuell einmal komplett öffnen soll und danach auch manuell wieder komplett schließen soll. Das habe ich dann auch gemacht, inklusiv Verriegelung vorne und den Verdeckdeckel.
Danach funktioniert das elektrische Öffnen des Verdecks ohne Probleme, so wie das elektrische Verschließen des Verdecks. Aber genau nur 1x. Beim nächsten Versuch das Verdeck elektrisch zu öffnen, geht es zur Hälfte auf, bis der Verdeckdeckel eigentlich entriegeln soll. Da bleibt es dann stehen.
Verriegelt man danach das Verdeck manuell, öffnet und schließt es nochmals manuell mit Zündung an, beginnt das Speiel wieder von vorne. 1x elektrisch öffnen/schließen funktioniert, beim 2x mal, Verdeckdeckel entriegelt nicht.
Was könnte das sein? Es handelt sich um ein Audi A4 b6.
Verdeck öffnet und schließt nur 1x - von ChrisK - 01.05.2023, 21:18
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.597 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.332 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 34.805 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 23.964 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.874 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.545 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.068 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 5.337 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 7.427 03.08.2024, 10:19
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 6.007 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
