Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C
 gabs es eigentlich noch eine Erkenntnis? Hilft sicher einigen weiter.
Grüsse Rico
(28.11.2016, 23:41)pooc schrieb:
(28.11.2016, 21:29)Andrei schrieb: Das kann an dem zu hohen Kontaktwiderstand im KI liegen. Dafür den KI ausbauen, die kleinen Muttern auf der Rückseite, die die Temperaturanzeige und die Tankanzeige halten, abschrauben, die Kontaktflächen darunter reinigen und die Muttern wieder anziehen.
Ich würde dabei noch den Spannungsregler vom KI austauschen.
Aber bei zu hohen Kontaktwiderstand müsste doch die Anzeige zuwenig anzeigen oder z.T garnichts anzeigen . Da ja der Geber NTC verhalten hat d.H je höher der Widerstand desto kleiner die Temperatur.
Den Spannungsregler würde ich ebenfalls ausschließen da ja die Tankanzeige super funktioniert
RE: Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C - von holzbein - 16.07.2023, 11:29
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 898 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 14 1.886 28.06.2024, 11:58
Letzter Beitrag: Frank59
  Temperatur steigt nur minimal terex75 0 1.429 03.06.2021, 21:10
Letzter Beitrag: terex75
  ADR Motor kocht über Norweger 42 16.553 03.11.2019, 02:03
Letzter Beitrag: frischeluft
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 5.504 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  2.3l ng kocht über kevin.92 27 10.372 04.08.2018, 15:53
Letzter Beitrag: kevin.92
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 2.120 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 9.017 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 2.286 23.04.2017, 12:15
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 14.533 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
