[Info] Mittelarmlehne pro.tec
Moin zusammen,
es gab ja immer mal wieder Beiträge wegen einer Mittelkonsole. Ich habe auch immer mal wieder sporadisch geschaut und jetzt ist mir eine über den Weg gelaufen, die ich noch nicht kannte. Wenn die hier (habe in der Suche nichts gefunden) doch schon bekannt sein sollte, sorry...
Das Unterteil wird im Platz vom hinteren Aschenbecher verbaut, die hinteren beiden Schrauben gehen in die Plastikverkleidung rein, die beiden vorderen dann in den eigentlich außen sichtbaren Bereich der Mittelkonsole. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich das wegen evtl. Rückrüstung lochfrei haben möchte. Unter dem Ascher ist ja in Serie noch die etwas dickere Befestigungsschraube, die möchte ich noch zur Befestigung nutzen, dann sollte das auch ohne die beiden vorderen Schrauben ausreichen fest sein.
Auf das Unterteil kommt dann das Oberteil mit dem Gelenk und die eigentliche Mittelarmlehne mit zwei Schrauben hinten und vorne, die nur ins vorher montierte Unterteil gehen. Dafür liegen dann 4 Stopfen bei, um die Schrauben abzudecken. Ich habe auf dem Bild nur mal eine draufgelegt, aber nicht nicht festgedrückt (Ich überlege noch, ob ich mir die über Winter im gleichen grau wie meine Mittelkonsole lackieren lasse und den Deckel auch mit grauem Leder).
Ich hatte mit die Version in Leder gekauft, der Deckel war dann zusätzlich zum Stoffdeckel dabei und konnte einfach getauscht werden. Ob das immer so ist, kann ich nicht sagen.
Das gute Stück ist von pro.tec mit der Modellnummer HTD020, ich habe so um die 40€ bezahlt.
Thilo
Bedankt durch: holzbein
Mittelarmlehne pro.tec - von Savik - 22.10.2023, 22:57
RE: Mittelarmlehne pro.tec - von Flow - 27.10.2023, 15:40
RE: Mittelarmlehne pro.tec - von Savik - 17.12.2023, 21:34
RE: Mittelarmlehne pro.tec - von Savik - 27.10.2023, 21:19
RE: Mittelarmlehne pro.tec - von holzbein - 25.11.2023, 10:23
  Mittelarmlehne von www.funcar24.de Sir_Ge 7 5.620 28.09.2019, 15:48
Letzter Beitrag: Bienchen
  [Problem] Recaro Sitze - Aufnahme Mittelarmlehne Cornwald 27 22.739 16.01.2017, 12:18
Letzter Beitrag: Cornwald
  ...und noch eine Mittelarmlehne bei "RAU"? ritschie 7 10.462 16.08.2012, 21:23
Letzter Beitrag: ritschie
  Mittelarmlehne jetzt mal perfekt ? ak271 62 57.059 15.05.2012, 10:19
Letzter Beitrag: Daniel H.
  Meine "originale" Version der Mittelarmlehne MAL Clus 5 8.540 02.07.2011, 17:55
Letzter Beitrag: Langen
  Meine Mittelarmlehne im Audi Cabrio...wie ichs gemacht hab Wiesel10 0 6.114 05.06.2011, 17:45
Letzter Beitrag: Wiesel10
  Mittelarmlehne ... meine "originale" Version der Nachrüstung Hupsasa 16 29.972 03.04.2011, 18:27
Heart mal wieder die Mittelarmlehne... spiegelmedia 21 29.619 09.03.2010, 19:50
Letzter Beitrag: audi-paule
  Mittelarmlehne Jensen4711 22 23.427 28.06.2008, 09:29
  Mittelarmlehne blitzi11 5 8.789 15.09.2007, 21:01
Letzter Beitrag: AudiAndi
