ADR-Problem
Dreipolig? Das wäre 053 919 501A und sollte nach meinen Unterlagen in den ABK gehören.
Für den ADR sind 078 919 501B bzw. alternativ 059 919 501A aufgeführt. Die sind aber vierpolig (rechteckiger Stecker).
Weiß Gott, was Audi da wieder verbaut hat  Waaat?
@ahaspharos hat aber Recht: keine Messwerte sind besser, als grob falsche. Mit abgezogenem Stecker sollte eine Veränderung des Verhaltens feststellbar sein. Ansonsten ist der Temperaturgeber erst einmal nicht das größte Problem.
Ansonsten hast Du ja schon echt viel getauscht. Hat irgendetwas davon einen merkbaren Effekt gehabt (Dinge auch schlechter gemacht?)
ADR-Problem - von terex75 - 18.04.2023, 10:40
RE: ADR-Problem - von W0LF - 18.04.2023, 14:37
RE: ADR-Problem - von terex75 - 18.04.2023, 14:56
RE: ADR-Problem - von W0LF - 18.04.2023, 15:12
RE: ADR-Problem - von terex75 - 18.04.2023, 15:24
RE: ADR-Problem - von Cabriofreak - 18.04.2023, 15:49
RE: ADR-Problem - von terex75 - 18.04.2023, 16:25
RE: ADR-Problem - von F0264 - 18.04.2023, 17:05
RE: ADR-Problem - von Cabriofreak - 18.04.2023, 17:19
RE: ADR-Problem - von terex75 - 11.06.2024, 16:19
RE: ADR-Problem - von ahaspharos - 11.06.2024, 22:38
RE: ADR-Problem - von W0LF - 12.06.2024, 08:08
RE: ADR-Problem - von terex75 - 12.06.2024, 08:18
RE: ADR-Problem - von W0LF - 12.06.2024, 11:41
ADR-Problem - von Cabriofreak - 12.06.2024, 11:45
RE: ADR-Problem - von terex75 - 12.06.2024, 14:33
RE: ADR-Problem - von W0LF - 12.06.2024, 15:31
RE: ADR-Problem - von terex75 - 12.06.2024, 15:37
RE: ADR-Problem - von ahaspharos - 12.06.2024, 16:43
RE: ADR-Problem - von W0LF - 12.06.2024, 18:42
RE: ADR-Problem - von terex75 - 13.06.2024, 08:17
RE: ADR-Problem - von W0LF - 13.06.2024, 09:28
RE: ADR-Problem - von terex75 - 13.06.2024, 11:06
RE: ADR-Problem - von W0LF - 13.06.2024, 12:02
RE: ADR-Problem - von Audiolet - 13.06.2024, 18:52
RE: ADR-Problem - von W0LF - 14.06.2024, 07:13
RE: ADR-Problem - von terex75 - 18.06.2024, 11:05
RE: ADR-Problem - von terex75 - 03.07.2024, 20:23
ADR-Problem - von Cabriofreak - 03.07.2024, 20:25
RE: ADR-Problem - von terex75 - 16.08.2024, 17:02
ADR-Problem - von Cabriofreak - 16.08.2024, 17:03
RE: ADR-Problem - von terex75 - 16.08.2024, 17:12
ADR-Problem - von Cabriofreak - 16.08.2024, 17:14
RE: ADR-Problem - von Audiolet - 16.08.2024, 21:45
RE: ADR-Problem - von terex75 - 21.08.2024, 11:33
RE: ADR-Problem - von charly74 - 21.08.2024, 12:03
RE: ADR-Problem - von terex75 - 21.08.2024, 12:06
RE: ADR-Problem - von tm76 - 02.09.2024, 12:39
RE: ADR-Problem - von charly74 - 21.08.2024, 12:14
RE: ADR-Problem - von terex75 - 21.08.2024, 12:23
RE: ADR-Problem - von charly74 - 21.08.2024, 12:27
