Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91
noch ein kurzes Update. Ich habe heute festgestellt, dass die ZV Pumpe beim Schließen ein klackendes Geräusch macht. Es tut sich darin also doch etwas. Eventuell könnte es ja da an den verbauten Transistoren, welche die Relais ansteuern, liegen.
Es sind ja m.E. 3 Relais auf der Platine. Das Klacken kommt ja sicherlich von einem der Relais. Hat jemand eine Ahnung für was die 3 Relaise zuständig sind? Für den Motor der Pumpe würde man ja nur eines benötigen.
 Huh
RE: Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 - von TruckerI/87 - 24.10.2024, 19:30
  Problem mit der Zentralverriegelung DocHolliday71 1 652 04.09.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 2.278 15.04.2026, 18:18
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.732 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 2.217 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 79.733 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 10.025 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 13.980 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 5.053 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 19.348 19.08.2019, 18:04
  Zentralverriegelung Heckklappe Cab1998 3 5.619 18.05.2018, 19:44
Letzter Beitrag: Cab1998
