2 Problemchen
Moin moin
in der Tat, es kann eine der Verbindungen zum Tankausgleichsbehälter sein: Dies sind 2 Schläuche - einer zur rechten und einer zur linken Tanktasche - die mittels Schlauchklemmen auf Schlauchtüllen festgeklemmt sind. Die Schweissverbindungen zwischen Ausdehnungsbehälter und Tülle können schon mal nicht ganz Audi-Standard haben und ein wenig lecken. Allerdings kann auch einfach nur eine der Schellen lose sein oder einer der Schläuche abgammeln- Da musst du selber mal nachsehen. Die Tülle zum Tank ist es meist nicht, da sie aus gleichzeitig ein Roll-Over-Valve beinhaltet und mittels einer Dichtung und eines Drehverschlusses in den Tank eingesetzt wird.
Ganz allgemein kann ich nur sagen, dass das Kraftstoffsystem beim Cab immer ein wenig riecht - insbesondere wenn der Wagen in einer Garage gehalten wird und dort länger steht, dann riecht es besonders im Kofferraum. Es handelt sich dabei um Permeation durch die Kunsstofflayer des Tanks und ganz besonders durch alle Verbindungen, seien es Schweisstüllen, Dichtungen, Schläuche. Dies ist normal und kann nicht behoben werden.
Wenn es allerdings auch im Freien nach Sprit riecht, dann ist etwas nicht in Ordnung und muss sofort behoben werden.
Beliebt ist in unseren Kreisen auch das Anbohren des Tanks zwecks Befestigung von Verstärkern.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
[Kein Betreff] - von Neo6777 - 11.09.2005, 18:08
[Kein Betreff] - von toolman - 11.09.2005, 19:53
[Kein Betreff] - von danielsan - 13.09.2005, 16:53
[Kein Betreff] - von schlockie - 14.09.2005, 09:35
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 14.09.2005, 16:06
[Kein Betreff] - von dicko - 14.09.2005, 16:27
[Kein Betreff] - von JelloB - 14.09.2005, 18:02
[Kein Betreff] - von Neo6777 - 19.09.2005, 21:58
[Kein Betreff] - von schlockie - 20.09.2005, 10:31
[Kein Betreff] - von Neo6777 - 03.10.2005, 12:10
[Kein Betreff] - von Cabrio-Brock-B1 - 03.10.2005, 14:28
[Kein Betreff] - von Neo6777 - 19.10.2005, 13:05
  Paar Problemchen mit meinen V6 ABC V6-Cabrio 0 3.808 11.05.2008, 21:30
Letzter Beitrag: V6-Cabrio
