24.01.2004, 12:19
hi!!!!
ich mache auch grad den umbau.das getriebe hält.das problem ist nur,dass dein cab. dann nicht über 240 kmh laufen wird,was ja für den motor nicht gerade berauschend ist.ausserdem ist er halt dann im begrenzer,was ja auch nicht grad zur lebensdauer beiträgt.ich habe mir den originalen 5. gang vom s2 gekauft.und natürlich auch gleich die am meisten beanspruchten synchronkörper und simmerringe.warte jetzt nur noch drauf,dass ein bekannter die zeit findet,mir das einzubauen.habe das getriebe zwar schon komplett auseinander,aber man braucht da doch etwas spezial werkzeug!!!
die zweite möglichkeit wäre,ein quattro getriebe zu benutzen.da hast du halt das problem,dass du das torsen differenzial abflanschen und verschweissen musst.ich habe mit jemandem gesprochen,der das nur für den leistungsprüfstand gemacht hatte.
da teilen sich aber die meinungen,ob das nun geht oder nicht.er meinte auf alle fälle "ja".das ganze hat dann ca. 360 ps am prüfstand ausgehalten. (war ein rs 2)
ich werde evtl. auch erst mal auf das s2 getriebe zurückgreifen und es so versuchen,weil ich nicht mehr warten kann.heute mittag fahre ich zu meinem schlachtfahrzeug und baue das teil mal aus.evtl. kann ich dann schon ein bild einstellen,was da genau zu verschweissen ist.
die nächste möglichkeit wäre dann noch ein 5 oder 6 gang getriebe aus dem 2,5 tdi...ist aber teuer!!!
kupplung kannst du die vom s2 beibehalten.falls der motor aber aus nen audi 200 kommt,musst du meines wissens die s2 kupplung drauf machen,weil der getriebeflansch grösser oder kleiner ist.
wenn du die 300 ps marke nicht überschreiten willst,reicht dir ein kat aus dem 2,8 er coupe oder cabrio.ich habe das glück,dass mein cab schon nen endtopf vom 2,8 hat.ich muss also "nur" ein dickeres rohr benutzen und das ganze irgendwie zusammenbruzeln.
ich hoffe,dass ich dir etwas weiterhelfen konnte!!!
gruss tom
gruss tom
FAQ
