Hilfe!!!
Hallo und erstmal danke für die Antworten. Rolleyes
Mit den größten Messbereich habe ich mich vertan in der Beschreibung es waren 10A. Messbereich. Und die Sicherung ist im Messbereich 200mA durchgeknallt.
Der 10A Messbereich ist nicht abgesichert. Dort wurden die Kabel heiß.
@tom2003
Nein ich habe beide Kabel(Pluskabel) von der Batterie abgeklemmt.
Das mit den beiden Pluskabeln ist ein bischen verwirrend da gebe ich dir recht.
Sehen wir es einfach mal als eins, also das Pluskabel.
So das Pluskabel habe ich abgeklemmt, und das Massekabel ist noch an der Batterie
So jetzt wollte ich den Ruhestrom messen, wie hier im Board auch schon von dir in einen anderen Tread beschrieben. Also das eine Multimeterkabel an der Plusklemme und das andere an den Pluspohl der Batterie, bei 200mA Messbereichseinstellung und peng sicherung durch. Wenn ich nun die Spannung messe sind das über 12 Volt. grübel
@Ollfried
Nein natürlich nicht Big Grin
Das wäre ja ein klarer Kurzschluß bei der Amperemessung.
Habe wie oben beschrieben schon in Reihe angeschlossen halt nur zwischen Pluspohl Batterie und abgeklemmten Pluskabel.
Aber und das ist ja das habe ebend genau diesen Kurzschluß trozdem gehabt.
Und wie gesagt Sicherung peng und 12 Volt Spannung. Kann einfach nicht sein Normal.
@V-Six
Nein eingestellt habe ich es richtig. Aber das ist so ein Baumarktding.
Und der 10A Messberiech nicht abgesichert aber dort wurden die Kabel auch sofort heiß vom Multimeter. Dann habe das Kabel umgesteckt auf 200mA Messbereich eingestellt und erneut gemessen und da hat die Sicherung peng gemacht.
So ist es und das ist doch echt komisch oder nicht! Das ja man doof
[Kein Betreff] - von Cabi - 02.12.2005, 20:58
[Kein Betreff] - von tom2003 - 04.12.2005, 13:54
[Kein Betreff] - von Ollfried - 04.12.2005, 15:59
[Kein Betreff] - von tom2003 - 04.12.2005, 17:24
[Kein Betreff] - von V-Six - 05.12.2005, 09:29
[Kein Betreff] - von Cabi - 06.12.2005, 04:02
[Kein Betreff] - von Ollfried - 06.12.2005, 09:08
[Kein Betreff] - von V-Six - 06.12.2005, 09:44
