Motor h
Das Problem beim Hallgeber ist, daß Du den Fehler erst messen kannst, wenn er auch auftritt. Smile
Sprich wenn die Kiste nicht mehr anspringt. Prüfen ob die Ursache ein fehlender Zündfunken ist.
Weiter:
Der Hallgeber hat einen 3-Poligen Stecker am Verteiler.
+, - und Signal 1. 1er Signal gibt Zeitpunkt an in dem der Verteilerfinger auf Höhe eines Zylinders ist.
4er Kabel (Dickes Kabel von Zündspule oder Trafo an Spritzwand zu Verteiler ) an Verteilerkappe abziehen und in die Nähe von Masse halten (z.Bsp. Zyl Kopf). (Achtung!!!! High Voltage, Spezielle Zange benutzen)
Stecker an Hallgeber abziehen. Stecker mit Prüflampe (Nicht Diodenprüflampe) auf pin 2 und irgendwo an Masse halten (takten).
In dem Moment sollte am 4er Kabel ein Zündfunken (sichtbar) erzeugt werden.
Sollte dem der Fall sein, haben wir einen Defekt an
1. Hallgeber oder seiner Stromversorgung
Wenn nicht:
2. Zündspule (Trafo)-> Hier gibt es auch 3 Pins. Diese sind bezeichnet mit Klemme 15 (Zündplus, nachmessbar), Klemme 31 Masse ( auch prüfbar) und Klemme 1 (Zündsignal).
Wenn auf Klemme 1 (Spule) Masse getaktet wird, sollte auch ein Zündfunken über Klemme 4 geflogen kommen.
Wenn nicht: 15 und 31 Prüfen. Wenn Ok-> Zündtrafo ersetzen.
Schlo
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
[Kein Betreff] - von streaky - 04.02.2004, 11:18
[Kein Betreff] - von McKoy - 04.02.2004, 15:31
[Kein Betreff] - von raudi - 04.02.2004, 20:51
[Kein Betreff] - von schlockie - 05.02.2004, 09:40
[Kein Betreff] - von streaky - 05.02.2004, 14:38
[Kein Betreff] - von schlockie - 05.02.2004, 15:55
[Kein Betreff] - von Langen - 06.02.2004, 00:21
[Kein Betreff] - von streaky - 06.02.2004, 11:22
[Kein Betreff] - von schlockie - 06.02.2004, 16:18
[Kein Betreff] - von Uwe - 06.02.2004, 17:52
[Kein Betreff] - von streaky - 07.02.2004, 21:34
[Kein Betreff] - von schlockie - 08.02.2004, 14:50
[Kein Betreff] - von streaky - 11.02.2004, 12:09
[Kein Betreff] - von schlockie - 11.02.2004, 14:13
[Kein Betreff] - von streaky - 17.02.2004, 13:30
[Kein Betreff] - von schlockie - 17.02.2004, 13:35
[Kein Betreff] - von streaky - 17.02.2004, 15:07
[Kein Betreff] - von schlockie - 17.02.2004, 15:12
[Kein Betreff] - von streaky - 17.02.2004, 15:45
[Kein Betreff] - von schlockie - 18.02.2004, 10:10
[Kein Betreff] - von streaky - 25.02.2004, 16:15
[Kein Betreff] - von schlockie - 25.02.2004, 16:25
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 25.02.2004, 16:56
[Kein Betreff] - von streaky - 25.02.2004, 20:14
[Kein Betreff] - von streaky - 15.03.2004, 15:23
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.358 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.452 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.766 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.447 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
