03.03.2006, 10:52
Tach auch,
zunächst mal hat Dein NG "nur" 133PS und der MKB - Motorkennbuchstabe ist eben "NG"
Zu Deinem Problem:
1) Schlauchverbindungen prüfen (können aufgrund von Frost verstopfen und dann bei hohen Wasserdruck an anderer Stelle die Schlauchverbindungen lösen
2) Pumpe prüfen! Läuft sie - hört man doch...
3) Sicherungen checken, wenn sie nicht läuft
4) Sicherung OK => Pumpe ausbauen und an Batterie halten, schauen ob sie läuft (event. Kabeldefekt wenn sie dann läuft
5) Waschdüsen verstopft
Also ettliches zu prüfen und dann nochmal mit genauerer Diagnose melden.
Zu Deinem Problem:
Grüsse Nobs
VW Golf Carat 2.0E 16V - 1984 - 42Jahre - Komplettrestauration in the making
Audi S2 Cabrio 2.2T 20V - 1991 - 35Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio 4.2E 40V - 2006 - 20Jahre - Youngtimer
FAQ
