Lautsprecherkabel hinten?!?!
Zitat:Originally posted by Roofman@Jan 4 2004, 15:59
Hi all,
kommt immer drauf an, was man will. Es ist nicht mit 2 neuen Kabeln getan, wenn man keine Lautsprecherausgänge mehr frei hat. Glücklicherweise hat man beim Radio Delta 2 Frei, da nur die vorderen verwendet wurden (für diese furchtbaren Frontlautsprecher aus dem Physik Experimentierkasten) und alles hinten über die Line Out Ausgänge des Radios geht. Diese sind ganz normale Line Ausgänge wie man sie auch mit Cinch Anschluss von der Heimanlage kennt. Beim Delta braucht man aber noch Mini Iso auf Cinch Adapter, wenn man danach normale Cinch Kabel verwenden will.
Wer aber nur den Sub Lautsprecher austauschen will sollte daher den obigen Umbau vom "Lord of the Rings" nutzen. Ansonsten einfach einen Verstärker zwischenzimmern. Man kann auch die Eingänge des Nokia Subs abklemmen und diese mit einem "normalen" Verstärker verbinden. Dann wieder zurück in den Ski Tunnel und an den neuen Sub. Das ist das Tolle an der Anlage. Man hat 2 Front und 2 Sub Kanäle als Vorverstärkerausgänge bis hinten schon fertig verlegt...
Mal drüber nachgedacht?
ok. Ist nichts für HiFi Superfreaks aber immerhin.
kannste da nochmal etwas genauer drauf eingehen??
ich hab auch das delta und will hinten andere boxen verbauen und den orig. sub im skisack durch ne rolle im kofferraum ersetzen, so wie du das schreibst scheinn also am delta noch 2 ausgänge frei zu sein, die man quasi auf chinch klinken könnte um dann eine endstufe/verstärker anzuschliessen.. ist das richtig??
was muss bei diesem deltasystem an den original lautsprecherkabeln hinten geändert werden um ein normales 2 wegesystem/box zu verbauen..
und wo genau liegen die kabel entlang?? im mitteltunnel?? wo und wie genau kommt man da ran, das hört sich ja arg einfach an
[Kein Betreff] - von cabmanHAMBURG - 18.12.2003, 17:21
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 18.12.2003, 17:32
[Kein Betreff] - von cabmanHAMBURG - 19.12.2003, 13:22
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 19.12.2003, 13:50
[Kein Betreff] - von cabmanHAMBURG - 19.12.2003, 14:13
[Kein Betreff] - von Holli69 - 19.12.2003, 23:36
[Kein Betreff] - von cabmanHAMBURG - 20.12.2003, 08:26
[Kein Betreff] - von Shogote - 23.12.2003, 03:13
[Kein Betreff] - von Roofman - 04.01.2004, 16:59
[Kein Betreff] - von AlBerto - 07.02.2004, 21:15
  Benötige neue LS Hinten und generell Sound hinten parlox 24 32.584 07.11.2009, 00:07
Letzter Beitrag: parlox
  Belegung Lautsprecherkabel hintere Lautsprecher ?? Opa-Gimli 4 9.164 18.03.2009, 21:58
Letzter Beitrag: hamag
  Welcher Querschnitt für Lautsprecherkabel??? Karsten S 9 11.287 18.07.2008, 16:21
  Lautsprecherkabel Master 2 4.713 28.02.2007, 13:44
Letzter Beitrag: Ober
