Tachoausbau f
hatte mein KI gerade ausgebaut, um Tachoringe einzubauen - von Walde.
Nach dem Loesen der beiden Schrauben, die das KI halten, kann man es nach hinten (im Auto werden die Richtungen und Seiten immer in Fahrtrichtung angegeben) herausziehen; dabei leicht nach rechts drehen, so dass die linke hintere Gehaeuseseite erreichbar wird. An dieser Seite sitzt das kuerzeste Kabel. Alle Steckverbindungen passen nur an die richtige Stelle. Alle sind mit einem Klip gesichert, der mit einem kleinen Schraubendreher ausgeklipst werden kann. Der Klip ist Teil des Steckers.
Wenn du alle Steckverbindungen abgemacht hast kannst du das KI ganz herausnehmen indem du es gerade ausrichtest und nach unten drehst. Nun passt es ueber das Lenkrad hinweg.
Ach ja, das Lenkrad sollte um 90° aus der Mittenstellung gedreht werden, damit das KI bei der Rechtsdrehung in den Raum zwischen den Speichen passt.
Viel Erfolg,
Lord of the Rings
Zwo-Achter mit Allem
[Kein Betreff] - von swing230777 - 09.02.2004, 11:16
[Kein Betreff] - von Uwes - 09.02.2004, 12:03
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 09.02.2004, 12:34
[Kein Betreff] - von swing230777 - 10.02.2004, 15:57
[Kein Betreff] - von Alp-Er - 10.02.2004, 17:08
[Kein Betreff] - von Walde - 10.02.2004, 17:51
[Kein Betreff] - von swing230777 - 11.02.2004, 14:27
[Kein Betreff] - von zishor - 15.02.2004, 04:32
[Kein Betreff] - von zishor - 15.02.2004, 12:05
[Kein Betreff] - von Skorpi - 22.03.2004, 05:44
[Kein Betreff] - von McKoy - 22.03.2004, 07:35
[Kein Betreff] - von stileproject - 27.03.2004, 18:15
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 27.03.2004, 18:34
[Kein Betreff] - von Holli69 - 27.03.2004, 18:58
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 29.03.2004, 20:08
[Kein Betreff] - von McKoy - 29.03.2004, 20:14
[Kein Betreff] - von Holli69 - 30.03.2004, 00:06
[Kein Betreff] - von McKoy - 30.03.2004, 14:44
[Kein Betreff] - von agustini - 11.11.2004, 00:58
[Kein Betreff] - von Werner - 11.11.2004, 01:51
[Kein Betreff] - von agustini - 11.11.2004, 15:33
[Kein Betreff] - von dicko - 11.11.2004, 16:13
[Kein Betreff] - von dicko - 11.11.2004, 16:15
[Kein Betreff] - von dicko - 11.11.2004, 16:17
[Kein Betreff] - von dicko - 11.11.2004, 18:45
[Kein Betreff] - von agustini - 14.11.2004, 18:58
  [Info] Nach Tachoausbau starten bzw fahren? TH_Classic 8 9.679 27.10.2025, 19:40
Letzter Beitrag: Cabriofreak
Question Tachoausbau Twicey 1 3.809 28.06.2006, 00:33
Letzter Beitrag: H;o)lli
