Kosten f
Ich hab meinen Zahnriem jetzt bei 55tkm gemacht.. geht ja in 20 min wenn der Motor ausgebaut ist..
Bei mir war bei diese besagte Rolle zwar noch nicht hinüber, es waren aber schon laufgeräusche zu hören. hab gleich alles ausgetauscht, also auch Wasserpumpe und was sonst noch so dazugehört.
Das Lager der Spannrolle des Keilriemenspanners hat beim Anlassen gequietsch. Ist einfach nichts wenn man ein Auto des öfteren lange nicht bewegt..
Wenn ein Lager über lange Zeit gleich belastet wird und die Riemenspannung wird wieder höher, dann ist es sehr warscheinlich das die Lager der Rollen & Wasserpumpe innerhalb kürzester Zeit kaputt gehen. Wie schon gesagt immer tauschen! sonst kann man den Arbeitslohn 2 mal bezahlen. Ausserdem wenn der Zahnriemen reisst, dann kostet das richtig Geld.. wenns ganz dumm läuft dann lohnt es sich nicht mehr den Motor zu richten.
Materialkosten bei meinem Tausch..
Riemenspanner €51,90.- (Spanner für Keilriemen .. geht höchste selten kaputt und kann Problemlos immer ausgetauscht werden)
2 Spannrollen €21,65.- + €29,19.- = €50,84.-
Wasserpumpe €32,82.-
Keilrippenriemen €16,89.-
Zahnriemen €32,40.-
Insgesamt.. €184,85.- dann ist aber jedes bewegliche Teil ausgetauscht die oft kaputt gehen.
Gruß Heiko
[Kein Betreff] - von meiki - 12.02.2004, 10:27
[Kein Betreff] - von stileproject - 12.02.2004, 11:49
[Kein Betreff] - von schlockie - 12.02.2004, 12:56
[Kein Betreff] - von meiki - 12.02.2004, 23:07
[Kein Betreff] - von Don Krypton - 13.02.2004, 08:32
[Kein Betreff] - von Uwes - 13.02.2004, 08:56
[Kein Betreff] - von schlockie - 13.02.2004, 09:51
[Kein Betreff] - von meiki - 14.02.2004, 12:20
[Kein Betreff] - von Don Krypton - 14.02.2004, 14:07
[Kein Betreff] - von Heiko - 14.02.2004, 14:59
[Kein Betreff] - von bolle - 14.02.2004, 15:03
[Kein Betreff] - von Heiko - 14.02.2004, 15:31
[Kein Betreff] - von Dr.cab.Nob - 14.02.2004, 22:38
[Kein Betreff] - von schlockie - 16.02.2004, 11:16
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 16.02.2004, 12:40
[Kein Betreff] - von schlockie - 16.02.2004, 13:58
[Kein Betreff] - von streaky - 17.02.2004, 13:16
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 17.02.2004, 13:44
[Kein Betreff] - von Heiko - 17.02.2004, 13:45
[Kein Betreff] - von streaky - 17.02.2004, 14:54
[Kein Betreff] - von abtC5-Cabrio - 27.02.2004, 18:25
[Kein Betreff] - von raudi - 27.02.2004, 18:30
  Kosten für neuen Wärmetauscher Harlekin 34 42.877 19.08.2018, 13:38
Letzter Beitrag: maima
  Kosten Zahnriemenwechsel beim NG AudiCabrioMM 2 8.928 18.02.2012, 21:24
Letzter Beitrag: Skippi650
