Benzingeruch
neo6777 schrieb:Aber mit was soll ich das loch zu machen einer ne Antwort ist ca 0.5mm also miniloch!
Moin moin,
dass der Tank ein Sicherheitsteil ist, weisst du.
Im Falle eines Unfalles kann der Tank extrem zusammengedrückt werden, ohne dass er platzt. Hierzu ist im Tankverschluss ein Überdruckventil mit einer Notöffnungsfunktion untergebracht. Diese Ventil öffnet bei einem Druck von 0,2 bar und ermöglicht einen Volumenstrom von 50l/min. Hierdurch wird ein Druckabbau im Tank erreicht, der dafür sorgt, dass der Berstdruck des Tanks nicht erreicht wird.
Mit deinem Loch und einem möglichen Verschluss desselben, sei es eine Schraube oder eine Klebung, kann es sein, dass der Druck nicht durch das Notventil entweicht, sondern sich dieser Verschluss öffnet und das Benzin in den Innenraum kommt und schlimmstenfalls sich endzündet.
Der einzig richtige Weg der Reparatur ist ein Austausch des Tanks - solltest du den Vorbesitzer noch erreichen und einwandfrei nachweisen können, dass er das Loch im Tank verursacht hat, solltest du ihn sich an den Kosten beteiligen lassen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Benzingeruch - von neo6777 - 05.04.2006, 12:45
RE: Benzingeruch - von Maveric - 05.04.2006, 13:32
RE: Benzingeruch - von Lord of the Rings - 05.04.2006, 14:22
RE: Benzingeruch - von neo6777 - 05.04.2006, 14:27
RE:   Benzingeruch - von Lord of the Rings - 06.04.2006, 08:32
RE: Benzingeruch - von neo6777 - 05.04.2006, 14:25
RE: Benzingeruch - von audicabrio_HH - 05.04.2006, 15:01
RE: Benzingeruch - von V-Six - 05.04.2006, 15:51
  Benzingeruch im Kofferraum DocHenry 9 15.701 27.07.2013, 15:46
Letzter Beitrag: Technikfan
  Benzingeruch Lucky 3 5.560 23.07.2006, 20:17
Letzter Beitrag: Kieler Jung
