Frequenzweiche
Heya Smile
das mit den frequenzweichen ist eigentlich ganz einfach.
jeder lautsprecher hat einen bestimmten frequenzbereich den er optimal wiedergeben kann.
dieser hängt zum einem von der stärke der spule und des magneten ab, hauptsächlich aber von der größe der membran.
aus dem lautsprecherkbel vom radio (oder auch bei günstigen endstufen) kommt in der regel das komplette frequenzspektrum raus. wenn du da zum beispiel einen hochtöner anschliesst kricht der die volle dröhnung mittlere und tiefe frequenzen ab, was den lautsürecher zerstören oder zumindest den klang sehr verzerren kann.
der mitteltöner kricht in der regel zu viel bass ab und fängt an zu schranzen wegen den tiefen frequenzen und so weiter ...
wegen der konkreten frage: wenn du die LS direkt übers radio laufen lassen willst ist eine weiche ein muss. hol dir auf jedenfall die lautsprecher zu denen du eine abgestimmte frequenzweichebekommen kannst. ansonsten musst du das frequenzspektrum vergleichen und dir eine HochTief Pass weiche selber frickeln/holen/einstellen lassen. da wird dir aber jede gute hifi laden konkretere tips geben können Smile
mfg
frank
[Kein Betreff] - von Sebastian - 16.02.2004, 19:52
[Kein Betreff] - von zishor - 16.02.2004, 21:51
[Kein Betreff] - von Sebastian - 16.02.2004, 23:26
  Neue Hochtöner, nur wo soll noch die Frequenzweiche hin? Niiker 6 10.200 18.07.2010, 19:28
Letzter Beitrag: Niiker
  Wo Frequenzweiche verstauen? soundjunk 7 9.670 25.06.2008, 16:05
Letzter Beitrag: joern68
  Frequenzweiche reiserchen 8 11.115 13.05.2004, 19:07
Letzter Beitrag: Werner
