Einspritzung Kabelbaum Umbau NG auf 3B Motor!
hi martin!!!
wenn der kabelbaum korrekt am sicherungskasten gesteckt ist,schaltet das 3b steuergerät das kraftstoffpumpenrelais frei.diese verbindung wird über den mehrpoligen schwarzen stecker realisiert.wenn dieser gesteckt ist,sollte die kraftstoffpumpe ab 10 u/min. laufen.
achte mal drauf,ob dein stg folgendes macht:
-zündung an
-stg müsste einmal klicken
-anlassen
-stg müsste das zweite mal klicken
klickt es beim orgeln nicht,stimmt irgendwas im bereich hallgeber,ot-geber,drehzahlgeber,kabelbaum,zahnriemen nicht.
das stg gleicht die stellung des zündverteilers mit dem ot-geber unten am schwung ab und gibt erst dann frei (zweiter klick),wenn die signale synchron kommen.
ist jetzt z.b. der zahnriemen und einige zähne verstellt,wird nicht freigeschaltet.selbiges gilt auch für nen verdrehten zündverteiler.
hast du in dem bereich was gemacht?
kontrollier auch mal,ob du evtl. nen klopfsensorstecker mit nem ot-geber vertauscht hast.da gibt es nen grauen und nen weissen stecker.diese werden gerne miteinander vertauscht.
gruss tom
RE: Einspritzung Kabelbaum Umbau NG auf 3B Motor! - von tom2003 - 11.06.2006, 11:36
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.320 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.414 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.726 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.368 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
Brick Umbau auf 20 V turbo ( S2 ) Motor ak271 12 37.169 16.01.2012, 04:09
Letzter Beitrag: aby-cabrio
Question Frage zu Umbau von 2.6 auf 2.8 Motor Dragon 6 13.378 01.03.2011, 17:31
Letzter Beitrag: Dragon
  Falscher Rep.-Leitfaden Einspritzung (ABK statt NG) NG-Jack 1 4.318 10.05.2010, 17:50
Letzter Beitrag: JJ1985
  Umbau auf S2 Motor TÜV und Abgasnorm oder Alternativen ? StefanR. 22 32.825 28.04.2010, 12:39
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
