el. Verdeck schlie
habe mir heute ein gebrauchtes Cab mit el. Verdeck angesehen. Das Ding hat keine 60.000 km runter und ist in gutem Zustand.
Beim Schließen läuft alles erstmal ganz normal ab. Wenn dann der Verdeckkasten geschlossen wurde (es klickt auch schön...), dann bleibt das Dach hinten oben. Von Hand kann das Dach auch nicht bewegt werden - es klemmt alles.
Stellt man dann die Zündung aus, schließt das Dach hinten langsam und kann dann vorne auch normal zugezogen werden.
Scheinbar wird durch Abstellen der Zündung irgendein Ventil an der Verdeckbetätigung freigegeben und das zurückfließende Öl lässt das Dach dann wie gewünscht schließen.
Beim Öffnen des Dachs läuft normal ab. Nach dem Öffnen können die Scheiben aber nicht über das zweite Betätigen des Verdeckschalters geschlossen werden. Der Zentralschalter funzt auch nicht immer. Die Schalter in den Türen funktionieren aber.
Nach dem Öffnen blinkt aber die Verdeckleuchte. Zündung aus und wieder an und die Leuchte bleibt aus..
Jemand eine Idee, was da im A... ist?
Gibt's irgendwo Schaltpläne/Hydraulikunterlagen für das Dach?
Danke,
ThomasG
el. Verdeck schließt hinten nicht ganz... - von ThomasG - 18.06.2006, 19:12
  Verdeck schlie Morpheus999 2 4.217 19.02.2007, 16:31
Letzter Beitrag: Morpheus999
