Zahnriemen falsch eingestellt?
Hi,Sebastian!
Hört sich günstig an!Für einen "Freundlichen"ein guter Preis!Aber Achtung:Ich habe mal beim Freundlichen einen Tempomat nachrüsten lassen bei meinem damaligen A4 TDI!Hatte auch einen "Kostenvoranschlag"über 120€,Teile hatte ich alle schon!Also nur Einbau!Als ich den Wagen abholen wollte kostete es plötzlich 230€,weil der Elektriker so schlecht mit dem Kabelbaum nach vorne durch kam!In dem A4 war eine Standheizung,daß sollte der Grund dafür gewesen sein!Da hab ich dann aber auf die Pauke geklopft,ich habe das Auto doch nicht konstruiert!Und vom Freundlichen kann ich erwarten daß er weiß wieviel Arbeit bei welchem Modell drinsteckt!Schließlich haben die täglich mit diesem Fahrzeugtyp zu tun!
Was ich damit sagen will,laß dir einen Festpreis schriftlich bestätigen!Dann hast du danach auch keinen Ärger!
Gruß,Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
Zahnriemen falsch eingestellt? - von Dan84 - 21.07.2006, 14:28
RE: Zahnriehmen falsch eingestellt? - von Dan84 - 21.07.2006, 16:52
RE: Zahnriehmen falsch eingestellt? - von Peter - 21.07.2006, 17:57
RE: Zahnriehmen falsch eingestellt? - von Peter - 24.07.2006, 22:29
RE: Zahnriehmen falsch eingestellt? - von Dan84 - 25.07.2006, 13:58
RE: Zahnriemen falsch eingestellt? - von Peter - 27.07.2006, 14:58
RE: Zahnriemen falsch eingestellt? - von Peter - 28.07.2006, 15:41
RE: Zahnriemen falsch eingestellt? - von Dan84 - 04.08.2006, 13:52
RE: Zahnriemen falsch eingestellt? - von Geri - 27.08.2006, 17:35
  [AAH] Zahnriemen zerfetzt Roboduck 4 3.828 27.05.2025, 16:47
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 2.861 30.08.2022, 17:24
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 18.046 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 7.669 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  Welcher Zahnriemen NG Motor Kolbenklemmer 2 4.909 28.01.2020, 09:48
Letzter Beitrag: Manuel79
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 112.976 30.01.2019, 19:19
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 9.084 02.07.2017, 17:21
  Zahnriemen,Wasserpumpe usw Roy 7 10.169 05.05.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Roy
  [ABK] Zahnriemen Andi75 1 4.493 03.04.2015, 21:35
Letzter Beitrag: axel69
  Lambda- und CO Wert falsch- HILFE!!! GBA 6 8.602 05.06.2014, 16:38
Letzter Beitrag: GBA
