27.09.2006, 17:32
Hallo Marcel,
die elektronische Sperre kannst du wie folgt aufheben:
Wenn die Anti-Diebstahl-Codierung das Radiogerät aus irgend einem Grund elektronisch gesperrt hat, erscheint nach Einschalten des Radios "SAFE" im Display.
Durch eingeben der richtigen Code-Nummer wird die elektronische Sperre aufgehoben.
Die Reihenfolge der Bedienungsschritte ist unbedingt einzuhalten:
1.) Radio einschalten - in der Digitalanzeige erscheint "SAFE".
2.) Die Tasten FM 1/2 und DX gleichzeitig so lange drücken, bis in der Digitalanzeige "1000" erscheint. Tasten loslassen! Tasten FM und DX keines falls erneut drücken oder festhalten, sonst wird die Zahl 1000 als Code angenommen!
3.) Mit Hilfe der Stationstasten 1 - 4 auf die der Radio-Karte aufgeklebte
Code-Nummer eingeben. Dabei wird mit Taste 1 die erste Stelle der Code-Nummer eingeben, mit Taste 2 die zweite Stelle usw. Die Stationstasten 5 und 6 können nicht benutzt werden.
4.) Anschließend wieder die Tasten FM 1/2 und DX gleichzeitig so lange drücken, bis in der Frequenzanzeige "SAFE" erscheint.
Tasten loslasse! Kurz darauf wird automatisch eine Frequenz angezeigt.
Das Gerät ist jetzt wieder betriebsbereit!
Falsche Code-Nummer
Wird beim Aufheben der elektronischen Sperre versehentlich eine falsche Code-Nummer eingegeben, erscheint im Display "SAFE" zunächst blinkend und dann dauernd.
Jetzt kann der gesamte Vorgang einmal wiederholt werden. Die Anzahl derVersuche wird im Display angezeigt.
Sollte erneut eine falsche Code-Nummer eingegeben worden sein, ist das Gerät für ca. 1 Stunde gesperrt, daß heißt, es kann nicht in Betrieb genommen werden.
Nach Ablauf von einer Stunde - das Gerät muß ausgeschaltet bleiben und der Schlüssel im Zündschloß stecken - erlischt die Anzeige der Versuche und die elektronische Sperre kann wieder, wie zuvor beschrieben, aufgehoben werden.
Der Zyklus - zwei Versuche, eine Stunde gesperrt - gilt weiterhin.
Hinweis
Solltest du deine Code-Nummer nicht mehr wissen, mußt du dich an einen Audi-Betrieb wenden.
Ich hoffe dir hiermit geholfen zu haben.
Viel Glück beim entsperren des Radios.
Gruß aus Landshut der Hauptstadt Niederbayerns.
Manfred
Falsche Code-Nummer
Hinweis
Manfred
Nichts finde ich schöner, als unter dem weiß-blauen Himmel Bayerns zu cruisen.
2,6 l, 110 KW, 150 PS, Bj. 04/1997, Sunline Style, mingblau perleffekt, schwarzes Verdeck, Handschaltung,
graue Volllederausstattung, Wurzelholzeinlage, Leder Sportlenkrad, Sitzheizung vorne, dritte Bremsleuchte,
DE-Linsenscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Zusatzinstrumente, elektrische Fensterheber, originales Windschott, Skisack,
beheizbare Spiegel, Aerotwins vom A6, Spurverbreiterung hinten um je 15 mm, Tachoringe, Seitenblinker in Klarglas und
ich liebe mein Cab über alles!
