hilfe im raum frankfurt
reiserchen schrieb:Welche sind den zu empehlen. aus alu oder eher nicht/welcher hersteller (valeo/akg...).
um einen Kühler aus Aluminuim wirst du nicht herum kommen, denn die sind alle mit einem Wärmetauscher aus Aluminuim. Als die Kühler noch aus Messing gebaut wurden, das war eine andere Zeit....
Die Wasserkästen - der Abschluß der offenen Seiten - wird heute aus PA 66 GF 30 Glycol-stabilised hergestellt.
Als Hersteller kommen meines Wissens nach Behr und Valeo in Frage.
Auch heutige Kühler lassen sich reparieren - allerdings nicht bei Audi, dort wird ausgetauscht.
Schau mal in den Gelben Seite unter Kühlerdienst anch, dort wird dir geholfen.
Meist ist es nur die Dichtung zwischen Wasserkasten und Wärmetauscher und die kann ersetz werden.
Die Achsmanschetten zu Wechseln ist ein großer Aufwand, denn dafür müssen die Antriebswellen raus. Wenn nicht eine Manschette durch mechanischen Einfluss gestorben ist, sondern durch Alterung solltest du beide Manschetten wechseln, sonst bist du in einem halben Jahr mit der anderen Manschette so weit.
Den KAT kann man Schweißen, wenn nur die äußere Hülle einen Riss hat. Das Gehäuse besteht aus nicht-rostendem Edelstahl und kann von einem Edelstahlschweißer geschweißt werden. Wichtig hier ist, dass wirklich mit einem rostfreien Edelstahlschweißzusatz geschweißt wird, sonst rostet die Schweißung schneller als du gucken kannst.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
hilfe im raum frankfurt - von reiserchen - 10.10.2006, 14:01
RE: hilfe im raum frankfurt - von Alex - 10.10.2006, 14:39
RE: hilfe im raum frankfurt - von Master - 10.10.2006, 14:44
RE: hilfe im raum frankfurt - von reiserchen - 10.10.2006, 16:25
RE:  hilfe im raum frankfurt - von Lord of the Rings - 12.10.2006, 08:35
RE: hilfe im raum frankfurt - von Tux - 11.10.2006, 10:15
RE: hilfe im raum frankfurt - von reiserchen - 13.10.2006, 08:05
RE: hilfe im raum frankfurt - von Dirk - 14.10.2006, 22:23
RE: hilfe im raum frankfurt - von Mech© - 20.10.2006, 17:22
RE: hilfe im raum frankfurt - von brendan - 20.10.2006, 20:49
RE:  hilfe im raum frankfurt - von Uwes - 20.10.2006, 21:05
RE: hilfe im raum frankfurt - von Mech© - 20.10.2006, 21:32
Heart [Problem] Werkstatt Suche Raum GL JensGL 1 3.076 07.08.2025, 12:49
  Suche Werkstatt im Raum Frankfurt (Kupplung wechseln) Mainhattan_AAH 0 2.419 24.05.2025, 17:02
Letzter Beitrag: Mainhattan_AAH
  [Suche] Suche Werkstatt im Raum Regensburg BayernCab 1 3.512 06.03.2025, 09:42
Letzter Beitrag: Pudl
  Sammelbestellung Audi Tradition Raum Stuttgart Steffi und Mulri 3 5.678 28.05.2024, 14:34
  [Suche] gute Werkstatt im Raum Kassel? olli190175 3 6.795 14.12.2015, 13:45
Letzter Beitrag: AudiMicha
  Nebelscheinwerfer leihen (Raum Aachen) Silvesterman 19 28.098 15.09.2013, 19:31
Letzter Beitrag: Silvesterman
  [Bitte] Werkstattempfehlung Klimaservice im Raum Köln Grappa 14 17.360 12.07.2013, 10:59
Letzter Beitrag: improvisator
  [Bitte] Werkstattempfehlung Autoglas im Raum Köln Grappa 1 4.741 28.04.2013, 00:22
Letzter Beitrag: Ragusa
  Schrottplatz in der nähe von Frankfurt Höchst suzuggl 11 15.742 07.09.2012, 14:54
  audi cabrioschrauber im Raum Esslingen gesucht Steffi und Mulri 0 4.135 06.08.2012, 22:16
