Lautsprecher hinten
Hab von der ZUBEREITUNG leider keine Bilder. Ging aber nach folgendem Schema vor.
3x12mm MDF Platten je Seite miteinander verschraubt und verleimt. Zum Schneiden bei der ersten Platte sich Stück für Stück an die Maße herantasten. Dabei auf die mittlere Verschraubung des Türgriffes achten (Gott sei Dank habe ich früh genug dran gedacht)
Vorne (zum Motor) wird an den unteren 2 Platten ein Rand von ca. 2cm stehen gelassen um diesen Raum als Ablagefach zu verwenden.
Die Hintere (zur Tür) ist innen, wo die Lautsprecher sitzen ausgeschnitten (Gewicht). Auf der mittleren sitzen die Lautsprecher, aus der vorderen wird das Lautsprechergitter ausgeschnitten und nach Montage der Boxen von der mittleren Platte aus verschraubt. Die Lautsprechergitter in der Farbe des Akustikstoffes grob einfärben damit das Holz (gelb) nachher nicht durchscheint. Zur Verschönerung werden die Kanten mit der Holzfeile abgerundet und die drei Holzplatten aussen (Schnittfläche) verspachtelt und geschliffen.
Das Leder zuerst auf der geraden Fläche verkleben (Sprühkleber) und dann Kante für Kante aussen erwärmen und über die Ecken ziehen.
Den Akustikstoff hab ich nur getackert.
Die Türverkleidung muss im Bereich der Boxen ausgeschnitten werden. Ich habe die Folie ebenfalls zerschnitten und in diesen Bereich durch Nässeschutz ( ACR-Händler) ersetzt. Dahinter an der Tür kleben Bitumenmatten zur GERÄUSCHDÄMMUNG.
Im nächsten Winter muss aber wieder ran und ich werde wohl 100kg zusätzlich nur an Dämmmaterial im ganzen Auto verbauen, da die Nebengeräusche doch etwas zu stark sind.
Mfg Steff
[Kein Betreff] - von Werner - 21.08.2003, 16:08
[Kein Betreff] - von Ludger - 21.08.2003, 16:21
[Kein Betreff] - von Werner - 21.08.2003, 16:23
[Kein Betreff] - von Werner - 21.08.2003, 18:36
[Kein Betreff] - von bolle - 21.08.2003, 19:54
[Kein Betreff] - von Werner - 21.08.2003, 19:57
[Kein Betreff] - von bolle - 21.08.2003, 21:34
[Kein Betreff] - von Werner - 21.08.2003, 21:54
[Kein Betreff] - von Cabi - 21.08.2003, 23:45
[Kein Betreff] - von Langen - 22.08.2003, 09:10
[Kein Betreff] - von Werner - 22.08.2003, 18:48
[Kein Betreff] - von McKoy - 22.08.2003, 21:31
[Kein Betreff] - von Langen - 22.08.2003, 23:36
[Kein Betreff] - von Dr.cab.Nob - 23.08.2003, 14:11
[Kein Betreff] - von bolle - 23.08.2003, 14:35
[Kein Betreff] - von bolle - 23.08.2003, 14:36
[Kein Betreff] - von bolle - 23.08.2003, 14:38
[Kein Betreff] - von Langen - 23.08.2003, 17:10
[Kein Betreff] - von Werner - 23.08.2003, 19:26
[Kein Betreff] - von Franz - 23.08.2003, 23:22
[Kein Betreff] - von bolle - 23.08.2003, 23:23
[Kein Betreff] - von Langen - 24.08.2003, 13:12
[Kein Betreff] - von Werner - 24.08.2003, 13:39
[Kein Betreff] - von Heiko - 25.08.2003, 14:08
[Kein Betreff] - von Langen - 25.08.2003, 17:41
[Kein Betreff] - von Werner - 26.08.2003, 07:57
[Kein Betreff] - von Joel - 26.08.2003, 12:41
[Kein Betreff] - von Werner - 26.08.2003, 15:45
  Minicheck Lautsprecher testen? M-A-X 6 9.514 08.02.2016, 19:53
Letzter Beitrag: M-A-X
  Bezugsquelle Summer / Lautsprecher für Minicheck Steppo 11 19.654 23.11.2013, 23:14
Letzter Beitrag: Steppo
  Lautsprecher hinten gusi 1 4.296 26.08.2003, 09:25
