Innenraumbeleuchtung defekt
also hinter dem Tacho befindet sich kein Relais, es kann höchstens der Lautsprecher vom Minicheck sein wenn du keinen Bordcomputer hast wovon ich stark ausgehe...
Also ich würd auf nen defekt vom Zündanlassschalter tippen, der gibt nämlich das Signal zum Innenleuchte anschalten, und wenn der nen Defekt hat und anstatt von plus auf minus zuschalten plötzlich auf plus schaltet können solche sachen passieren.
Übrigens gibt es kein Relais für die Innenraumlichtverzögerung, dieses sitzt nämlich mit in der ZV Pumpe und die ist hinter der rechten Seitenverkleidung.
Wie verhält sich eigentlich dein Radio? Müsste ja eigentlich auch spinnen, weil es ja auch auf Klemme 86s liegt...
Wenn die Beleuchtung nicht geht müsste das Radio auch schon nach ausstellen der Zündung ausgehen und nicht erst nach abziehen des Zündschlüssels, so wie es sein soll...
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Innenraumbeleuchtung defekt - von Mitch27 - 18.11.2006, 00:06
RE: Innenraumbeleuchtung defekt - von Mech© - 21.11.2006, 00:05
RE: Innenraumbeleuchtung defekt - von streaky - 22.11.2006, 13:43
RE: Innenraumbeleuchtung defekt - von Mitch27 - 22.11.2006, 16:32
RE: Innenraumbeleuchtung defekt - von Basti - 22.11.2006, 18:55
RE: Innenraumbeleuchtung defekt - von Mitch27 - 23.11.2006, 20:10
RE: Innenraumbeleuchtung defekt - von Basti - 23.11.2006, 23:38
RE: Innenraumbeleuchtung defekt - von Mitch27 - 24.11.2006, 19:23
  Innenraumbeleuchtung Automatik Lappentrese 1 2.162 26.09.2025, 17:52
  [Info] Auf der Suche nach einer Innenraumbeleuchtung (komplettes Modul) joogl 0 2.797 07.10.2021, 21:25
Letzter Beitrag: joogl
  Innenraumbeleuchtung geht nicht Seewolf1980 2 4.979 27.07.2015, 07:51
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Innenraumbeleuchtung geht nicht aus dabengl 12 23.427 10.07.2010, 01:51
Letzter Beitrag: dabengl
  Innenraumbeleuchtung kawa116 33 40.005 30.11.2007, 15:25
Letzter Beitrag: kawa116
  innenraumbeleuchtung WaMpInGmAn 2 5.912 23.10.2007, 22:08
  Ausfall der Innenraumbeleuchtung Cabrio-Brock-B1 5 7.763 26.07.2005, 21:59
Letzter Beitrag: Cabrio-Brock-B1
  Innenraumbeleuchtung Blau Heloman 1 4.256 23.04.2005, 19:07
Letzter Beitrag: Bastel
