Bremskraftregler einstellen
#45
Hallo Olli,
ich bin nicht ganz deiner Meinung.
Erstens einmal, die 7mm Bohrer Methode ist für das Cabrio tatsächlich eine offiziell bei VAG anerkannte Methode. Beim Cabrio steht nichts über ein erforderliches Spezialwerkzeug (Anmerkung: hat mich selber gewundert, normal haben die für jeden Furz ein Spezialwerkzeug)
Zweitens, rein mechanisch gesehen, es handelt sich hier um eine Art Hebelsystem ähnlich wie zb die kleinen Anlenker für die Leuchtweitenregulierung bei Fahrzeugen mit Xenonlicht. Oder von mir aus auch wie bei einem Servohorn für ein ferngesteuertes Auto.
Drittens, das Federbein wird durch eine tieferlegung kürzer. Und es bleibt auch im ausgefederten Zustand kürzer als ein Serienfederbein.
Dieses Tatsache ist die Grundlage für die Einstellung nach der Bohrermethode. Im Prinzip wird der Hebel auf den BKR nur in seiner Länge auf das nun verkürzte Federbein neu eingestellt. Dem BKR ist im Prinzip wurscht wie tief oder wie kurz das Federbein ist, wichtig ist immer das die vorgegebene Länge des Hebelarmes passt - und damit der Druck der auf das Ventil ausgeübt wird.
That`s all, mehr ist nicht dahinter.
Grüße aus Wien,
Geri
Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 31.07.2006, 20:46
RE: Bremskraftregler einstellen - von Basti - 31.07.2006, 21:19
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 31.07.2006, 21:33
RE: Bremskraftregler einstellen - von Basti - 31.07.2006, 21:56
RE: Bremskraftregler einstellen - von V-Six - 01.08.2006, 06:59
RE: Bremskraftregler einstellen - von Basti - 01.08.2006, 10:16
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 01.08.2006, 10:26
RE: Bremskraftregler einstellen - von Basti - 01.08.2006, 10:53
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 02.08.2006, 21:46
RE: Bremskraftregler einstellen - von crapter - 03.12.2006, 22:10
RE: Bremskraftregler einstellen - von Geri - 04.12.2006, 17:01
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 04.12.2006, 17:07
RE: Bremskraftregler einstellen - von Mech© - 04.12.2006, 17:11
RE: Bremskraftregler einstellen - von Geri - 04.12.2006, 17:42
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 04.12.2006, 17:55
RE: Bremskraftregler einstellen - von Dirk - 04.12.2006, 18:10
RE: Bremskraftregler einstellen - von Mech© - 04.12.2006, 18:53
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 04.12.2006, 19:53
RE: Bremskraftregler einstellen - von Dirk - 04.12.2006, 22:36
RE: Bremskraftregler einstellen - von Geri - 04.12.2006, 23:13
RE: Bremskraftregler einstellen - von Mech© - 05.12.2006, 12:32
RE: Bremskraftregler einstellen - von Dirk - 05.12.2006, 14:04
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ralph - 05.12.2006, 14:37
RE: Bremskraftregler einstellen - von Dirk - 05.12.2006, 16:03
RE: Bremskraftregler einstellen - von Mech© - 05.12.2006, 17:06
RE: Bremskraftregler einstellen - von Dirk - 05.12.2006, 17:12
RE: Bremskraftregler einstellen - von Mech© - 05.12.2006, 19:33
RE: Bremskraftregler einstellen - von Mech© - 06.12.2006, 10:12
RE: Bremskraftregler einstellen - von Dirk - 06.12.2006, 10:42
RE: Bremskraftregler einstellen - von Mech© - 06.12.2006, 10:57
RE: Bremskraftregler einstellen - von Dirk - 06.12.2006, 14:04
RE:  Bremskraftregler einstellen - von Geri - 06.12.2006, 14:16
RE: Bremskraftregler einstellen - von Mech© - 06.12.2006, 14:30
RE: Bremskraftregler einstellen - von Mech© - 06.12.2006, 18:23
RE: Bremskraftregler einstellen - von Geri - 06.12.2006, 23:01
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 07.12.2006, 09:49
RE: Bremskraftregler einstellen - von Geri - 07.12.2006, 10:52
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 07.12.2006, 11:07
RE: Bremskraftregler einstellen - von Mech© - 07.12.2006, 11:39
RE:  Bremskraftregler einstellen - von Geri - 07.12.2006, 11:50
RE: Bremskraftregler einstellen - von Geri - 07.12.2006, 11:45
RE:  Bremskraftregler einstellen - von Geri - 07.12.2006, 11:53
RE: Bremskraftregler einstellen - von Mech© - 07.12.2006, 11:53
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 07.12.2006, 12:04
RE: Bremskraftregler einstellen - von Geri - 07.12.2006, 13:32
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 07.12.2006, 13:38
RE:   Bremskraftregler einstellen - von V-Six - 07.12.2006, 19:01
RE: Bremskraftregler einstellen - von Geri - 08.12.2006, 00:53
RE:  Bremskraftregler einstellen - von V-Six - 08.12.2006, 09:11
RE: Bremskraftregler einstellen - von Geri - 08.12.2006, 10:14
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 08.12.2006, 09:50
RE:  Bremskraftregler einstellen - von V-Six - 08.12.2006, 13:17
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 08.12.2006, 13:23
RE: Bremskraftregler einstellen - von Dirk - 08.12.2006, 14:03
RE:  Bremskraftregler einstellen - von V-Six - 12.12.2006, 19:50
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 22.12.2006, 14:01
RE: Bremskraftregler einstellen - von Geri - 22.12.2006, 14:19
RE: Bremskraftregler einstellen - von Cabrioli - 25.01.2008, 22:52
RE: Bremskraftregler einstellen - von User - 07.04.2010, 23:05
RE: Bremskraftregler einstellen - von User - 08.04.2010, 19:38
RE: Bremskraftregler einstellen - von User - 08.04.2010, 20:38
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 09.04.2010, 07:47
RE: Bremskraftregler einstellen - von User - 09.04.2010, 17:42
RE: Bremskraftregler einstellen - von User - 09.04.2010, 09:48
RE: Bremskraftregler einstellen - von User - 10.04.2010, 10:52
RE: Bremskraftregler einstellen - von Jenkins - 14.05.2010, 18:06
RE: Bremskraftregler einstellen - von MirkoG - 04.08.2010, 19:01
RE: Bremskraftregler einstellen - von Grappa - 05.08.2010, 15:15
RE: Bremskraftregler einstellen - von MirkoG - 06.08.2010, 12:51
RE: Bremskraftregler einstellen - von Grappa - 06.08.2010, 13:11
RE: Bremskraftregler einstellen - von MirkoG - 06.08.2010, 14:40
RE: Bremskraftregler einstellen - von Vibesy - 06.08.2010, 16:55
RE: Bremskraftregler einstellen - von Jenkins - 06.08.2010, 21:43
RE: Bremskraftregler einstellen - von MirkoG - 18.08.2010, 18:59
RE: Bremskraftregler einstellen - von matze407 - 24.03.2013, 22:02
RE: Bremskraftregler einstellen - von ///M535d - 02.07.2015, 23:16
  Bremskraftregler Lisboa 16 12.432 25.02.2021, 11:09
Letzter Beitrag: hamag
  [Bremse] Handbremse einstellen NCC 7 7.324 19.10.2018, 19:07
Letzter Beitrag: NCC
  Spur einstellen c373 10 10.856 18.07.2016, 00:11
Letzter Beitrag: c373
  [Lenkung] Spur läßt sich nicht einstellen (Rost) Audi Cabrio 2.6 7/96 15 12.625 22.09.2014, 10:44
Letzter Beitrag: Audi Cabrio 2.6 7/96
  Einstellen des Bremskraftregers er Hinterachse der Goldwinger 3 4.813 07.07.2014, 09:12
  Nach jedem Reifenwechsel Spur einstellen? Oberelb 11 22.911 26.07.2012, 16:48
Letzter Beitrag: semu
  Probleme beim Sturz einstellen Cassiopeia 39 45.652 09.04.2012, 23:21
Letzter Beitrag: Cassiopeia
  Spur einstellen ja/nein? xcelent 3 6.535 29.08.2010, 22:32
Letzter Beitrag: xcelent
  Bremskraftregler defekt Crouser 10 12.741 08.04.2010, 19:31
Letzter Beitrag: Grappa
  Spur einstellen Hinterachse onlyamiga 9 18.250 11.06.2009, 15:54
Letzter Beitrag: Andrei
