20.03.2004, 01:13
Hi!
>Wenn nun die Einstiegsleisten beleuchtet sind, piepsen meine Hochtöner wie
>sonst was! Türe zu, keine Probleme und super Sound!
Diese EL Inverter, hauen teilweise ganz schön in die Bordelektrik.
Du solltest herausfinden auf welche art...
Sollte das stören durch den direkten Anschluss kommen musst du ein DC-DC Netzteil also 12V auf 12V dazwischen bauen. Das kannst Du z.B. mit so einem Zigaretennanzünder Netzteil testen..
Wenn die Störungen aufgrund ich nenn das einfach mal Strahlung kommt, dann musst du das schwarze Kästchen isolieren sprich abschirmen. Also in ein Alu Gehäuse einbauen, kannst es ja mal zum testen in Alu folie einpacken.
Wenn das beides nicht hilft.. gute Frage..
>Pfeifen wenn der Motor läuft..
Also das ist immer so ne sache.. ein häufiger Fehler ist das die Masse am Chinch eingang der Endstufe gebrochen ist. Hatte ich bei Kumpels schon einige male. Hatte den Fehler auch schon bei nagelneuen Amps!!!!
Das Thema Masseschleife wurde ja schon angesprochen, verbinde mal probehalber ein Überbrückungskabel von der Batterie Masse auf die Masse im Kofferraum. Ist das Pfeifen weg, dann ein Masse Kabel zusätzlich vom Kofferaum zur Batterie (Hatte das Problem beim meinem IVer Golf .. immer diese Punkgeschweissten Karosserien.. Das Problem war behoben..)
Mit Entstörfiltern die in Chinch Leitungen, bzw. Spannungsversorgung eingeschleift werden haben bei mir noch nie etwas gebracht.. Solltest Du aber eine kostenlose Möglichkeit zum testen haben, bzw das Teil wieder zurückgeben können wäre das noch ein Versuch wert..
Wie weit ist denn die Endstufe aufgedreht? Der Gain Regler an der Endstufe ist normalerweise nur eine Eingangssignalanpassung! d.h. also wenn Dein Radio 4V Ausgangsspannung liefert, dann muss die mit Bsp. 1-4V Eingangsspannung relativ niedrig eingestellt werden..
Ich hoffe das ich Dir noch nen Ansatz geben konnte.. die suche ist meistens nahezu hoffnungslos..
Gruß Heiko
Gruß Heiko
FAQ
