Checkkontroll oder nicht
Tag berrades,
was hast Du denn im Cabrio verbaut? Ein Bild von Deinem Cockpit/ Kombiinstrument hilft da schon weiter.
Auf dieser Seite: Klick mich bitte an kannst Du auch mal schauen.
Zum Thema 7 oder 13polig: Kommt darauf an, was Du in erster Linie an die Anhängekupplung hängen möchtest. Beim 13poligen Kabelsatz hast Du hauptsächlich noch Dauerplus (wichtig für Wohnwagen) und die Rückfahrscheinwerfer für Anhänger und Fahrradträger.
Du kannst mit Adaptern in beide Richtungen die Stecker anpassen. Also Fahrzeug mit 13poliger Dose auf 7poligen Anhängerstecker und 7poliger Fahrzeugdose auf 13poligen Ahängerstecker.
Ich bin kein Freund von Adaptern. Es sind potentielle Problemquellen und gehen auch gerne mal verloren. Dann die AHK-Elektrik lieber so auslegen, wie sie voraussichtlich auch benötigt wird.
Willst Du Wohnwagen ziehen oder einen Fahrradträger montieren, nimm den 13poligen Satz.
Willst Du hauptsächlich einen kleinen (Baumarkt-) Anhänger ziehen, nimm den 7poligen E-Satz. Die kleinen Hänger bis 750Kg haben meist einen 7poligen Stecker und Du brauchst den Adapter nicht.
Und im Zweifelsfall: 13polig! Ist die universellere Variante.
Michael
Checkkontroll oder nicht - von berrades - 22.01.2007, 22:43
RE: Checkkontroll oder nicht - von urmel - 22.01.2007, 23:22
RE: Checkkontroll oder nicht - von lemmy - 22.01.2007, 23:39
RE: Checkkontroll oder nicht - von urmel - 23.01.2007, 00:07
RE: Checkkontroll oder nicht - von H;o)lli - 23.01.2007, 01:27
RE: Checkkontroll oder nicht - von Richy - 21.07.2008, 11:27
RE: Checkkontroll oder nicht - von Maveric - 21.07.2008, 12:37
RE: Checkkontroll oder nicht - von Richy - 21.07.2008, 13:34
RE: Checkkontroll oder nicht - von Grappa - 21.07.2008, 13:44
RE: Checkkontroll oder nicht - von Grappa - 21.07.2008, 13:55
RE: Checkkontroll oder nicht - von Richy - 21.07.2008, 13:57
RE: Checkkontroll oder nicht - von Grappa - 21.07.2008, 14:11
Question Heckschaden reparieren lassen oder nicht ? Tux 82 119.272 12.09.2013, 19:56
Letzter Beitrag: Clockwork
  Spiegel schwarz lackieren oder nicht?? Brutal_Lion 11 7.203 03.04.2006, 20:45
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 20 Gast/Gäste
