Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten
beim 91er Cabrio kannst du fast sicher sein, dass du den Behälter wechseln musst. Es sei denn, der Behälter wurde mal getauscht. Meines Wissens gab es im Austausch nur noch Behälter, welche mit einen Stopfen versehen waren (Hörensagen).
Aber das kannst du leicht nachprüfen. Einfach mal die Radhausverkleidung entfernen und nachsehen. Werde ich auch demnächst machen. Will die SRA ebenfalls nachrüsten.
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
RE: Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten - von NiD - 23.01.2007, 22:24
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 13.238 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 41.893 26.05.2024, 19:15
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 4.473 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 2.690 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 87.616 22.10.2021, 14:58
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 3.499 01.09.2021, 12:59
  Komfortblinker VAG nachrüsten Oldaudifreak 26 27.559 25.09.2020, 06:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  [ADR] GRA Nachrüsten vollständig? Oldaudifreak 6 8.597 25.08.2020, 09:31
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 9.114 18.03.2019, 16:25
  Parkdistance-Control nachrüsten, vorne oskar5 2 3.512 14.08.2018, 14:10
Letzter Beitrag: oskar5
