Diagnosestecker
Mech schrieb:Es wäre ja dann wohl das Beste, wenn man die beiden Diagnosestecker aus
dem Sicherungsträger ausklipst, das Y-Stück dran steckt und die Sache durch
ein Loch im Ablagefach unter dem Lenkrad zugänglich macht, oder?
Den OBD-II Stecker einfach von hinten an das Ablagefach "geschraubt" und im
Falle eines Ausbaus einfach von den zwei Diagnosesteckern abziehen!
Hallo Markus,
deine Idee ist prinzipiell nicht schlecht, gefällt mir sehr gut. Das Gefummel im Wasserkasten / Sicherungskasten ist echt lästig.
die Stecker müsste man halt mit einen Schrumpfschlauch überziehen damit sie gut gegen herausvibrieren geschützt sind.
Die Tücke liegt jedoch im Detail begraben: Sämtliche 2x2 Adapter die ich kenne sind sehr kurz. Zu kurz wie ich fürchte um deine Idee zu realisieren. Nämlich das montieren auf dem Ablagefach bedeutet das man "oben" schon angesteckt haben sollte wärend man "unten" noch fummelt. Ausserdem wie willst du diesen OBD Stecker verschrauben? Der hat ja keinen Rahmen oder so....
Und dann, wenn alles fix und fertig montiert ist fangt die Fummelei wieder an wenn du mal die untere Ablage wieder ausbauen willst.
Abhilfe würde tatsächlich ein längerer 2x2 Adapter schaffen. Ich habe mir gerade einen angesehen, Länge über alles sind magere 30cm, das reicht nicht. Eventuell die Stecker aufdremmeln und längere Kabel einlöten, das würde gehen. Und auf den Stecker einen Rahmen kleben damit man ihn auch verschrauben kann. Oder einen original VAG Stecker holen wie er auch in Golf, Passat und Co verbaut ist....
Grüße aus Wien,
Geri
Diagnosestecker - von Mech© - 23.02.2007, 11:53
RE: Diagnosestecker - von cab-driver - 23.02.2007, 12:08
RE: Diagnosestecker - von MasterJens - 23.02.2007, 17:59
RE: Diagnosestecker - von cab-driver - 23.02.2007, 19:46
RE: Diagnosestecker - von MasterJens - 23.02.2007, 18:06
RE: Diagnosestecker - von Geri - 23.02.2007, 18:36
RE: Diagnosestecker - von MasterJens - 23.02.2007, 20:17
RE: Diagnosestecker - von Mech© - 23.02.2007, 21:36
RE: Diagnosestecker - von Dalle - 23.02.2007, 21:55
RE: Diagnosestecker - von Mech© - 23.02.2007, 21:57
RE: Diagnosestecker - von cab-driver - 23.02.2007, 21:57
RE: Diagnosestecker - von Mech© - 25.02.2007, 13:26
RE: Diagnosestecker - von Geri - 25.02.2007, 14:21
RE: Diagnosestecker - von Mech© - 25.02.2007, 14:45
RE: Diagnosestecker - von Kai - 25.02.2007, 14:49
RE: Diagnosestecker - von Geri - 25.02.2007, 15:01
RE: Diagnosestecker - von Mech© - 25.02.2007, 15:21
RE: Diagnosestecker - von fox80 - 25.02.2007, 17:18
RE: Diagnosestecker - von Geri - 25.02.2007, 19:05
RE: Diagnosestecker - von wiegald - 26.02.2007, 00:17
RE: Diagnosestecker - von Mech© - 26.02.2007, 00:37
RE: Diagnosestecker - von wiegald - 26.02.2007, 02:03
RE: Diagnosestecker - von Mech© - 26.02.2007, 10:46
RE: Diagnosestecker - von Polar300 - 26.05.2010, 21:51
RE: Diagnosestecker - von Audi-Driver - 26.05.2010, 22:05
RE: Diagnosestecker - von Polar300 - 26.05.2010, 22:21
RE: Diagnosestecker - von Rudiger - 27.05.2010, 09:13
RE: Diagnosestecker - von Owe - 27.05.2010, 11:36
RE: Diagnosestecker - von Silence - 27.05.2010, 11:38
RE: Diagnosestecker - von Rudiger - 27.05.2010, 15:18
  [ABK] Diagnosestecker, nur Register 01 und 03 ansprechbar AC1996 7 8.128 11.05.2015, 11:02
Letzter Beitrag: AC1996
  OBD2 Diagnosestecker missingcode 9 19.936 05.10.2005, 23:39
Letzter Beitrag: olly
