01.03.2007, 17:45
Klingt für mich auch nach coming-home, aber mit den rückfahrscheinwerfern??? Naja, jeder wie er will
@ Grappa:
wahrscheinlich werden die Kabel irgendwie zur Tür laufen... Da du die Kabelfarbe kennst kannst du ja mal vorsichtig versuchen die Gummitülle die die Tür mit dem Auto verbindet zu lösen, dann müsstest du sehen was für Kabel in die Tür gehen... Wenn da die richtigen Farben dabei sind (wird wohl so sein) dann lässt sich bestimmt auch ein punkt finden wo du die gut anzapfen kannst...
ach ja, nur vorsichtshalber falls du dir was basteln willst: die ZV-auf und ZV-zu kabel führen ein Masse-signal. D.h. da fließen nie 12V durch, sondern die werden nur auf Masse gezogen, aber das wusstest du wahrscheinlch schon... aber lieber einmal zu viel gesagt, als dass du dich am ende wunderst warum es nicht klappt
Gruß Robert (verrate doch mal was du vorhast)
@ Grappa:
![[Bild: signaturaudipi7.jpg]](http://img240.imageshack.us/img240/6535/signaturaudipi7.jpg)
»Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, er habe genug davon.«
(René Descartes, frz. Philosoph, 1596 - 1650)
FAQ
