01.04.2004, 21:39
Moin McKoy,
ich habe ueber den Winter in mein Cab einen Aktivbass von Blaupunkt mit Transmissionline eingebaut. Ist im Pegel, der Uebernahmefrequenz und der Phase einstellbar hat 100Watt, so gross wie ein DIN A-4 Blatt und ca 4 cm hoch.
Die Hoehe, wenn aufrecht gestellt passt genial in den hinteren Fussraum und klemmt dann unter die Rueckbanksitzflaeche. Stoert nicht beim Hintensitzen - da sitz ich sowieso nie - und kann bei Bedarf nach Abklemmen des Systemsteckers ausgebaut werden.
Elektrisch habe ich die Box an den hinteren linken Lautsprecher angeklemmt:
+, geschaltet+ , Eingangssignal; und Masse von einem Schraubpunkt. Kabel kommt gleich unter der Ruecksitzbank raus.
Das ganze kostet keine 100 und hebt den Bass sehr merklich an. Es harmoniert ausgezeichnet mit meinen schon nicht schlechten MB-Quart Lautsprechern.
Mal so als Alternative - sozusagen die Billigloesung - zu den Jehnert Doorboards (Kann mich immer noch nicht an diesen Ausdruck gewoehnen: Tuerverkleidungen heissen in richtigem Englisch nun mal Door Panels)
Lord
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
, Recaro SitzeBBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
FAQ
