Wasserkühler tauschen
Hallo Jungs schon lange nicht mehr gemledet SORRY!
Nun folgendes
1. Kühlertausch ohne Hebebühne ist möglich!!!!
Nun zur Anleitung!
1. Unterren Kühlerschlauch abnehmen und Wasser ablaufen lassen!
2. Wenn Külerwasser raus alle Kühlerschläche entfernen!
3. Die Platikabeckung vorne ober dem Küler entfernen 4 Kreuzschrauben und die seitlichen Luftführen vom Kühler losmachen(Li u. rechts mit dem Kühler mitgeschraubt!
4. Den Metallsteg welcher vorne oben den Kühler fixiert (1x am Küler rechts oben und 1 mal am Schlossträger geschraubt entfernen!
5. Die seitliche Fixirung des Kühler von Vorne Rechts mittig unter Servobehälter lösen aber nicht ganz abschrauben (eventuell Kabelbaum auf die Seite schubsen da dieser da gerne im Weg ist!
6 Das Kaben von Ventilator und vom Kühlertermostat (unten entfernen)
7. Die Fixirung mit welcher der Kühlter mittig an der Unterseite an der Karosserie befestigt ist lösen ( ist glaube ich neh 15er oder 17er Nuss)
8. Den Kühler nach oben herausziehen!
Einbau genau anders rum!
PS. Thermostat ist dann zu tauschen wenn es mittig bei der Vertiefung schon fast ein Loch hat ( Würd es aber gleich mittauschen genauso wie das Mechanische Termostat da Wasserrohr welches aus dem Motorblock kommt nur mit 2 Schrauben fixiert ist und dahinter der Termostat liegt)
Liebe Grüsse aus Graz
Martin
Audi Cabrio, BJ: 1991, Kauf und Neuaufbau 2005/2006, Innen neu tapeziert,komplett neu lackiert (BMW Schwarz 2) Neues Verdeck usw. 2x 16er Rainbow Combo, 2 x Helix A Verst?rker,Hertz Woofer, RS2 Frontstange, Stangen und Seitenteile bis unten mitlakiert, 60/40 Fahrwerk, vorne 215-45-17 Hinten 245-40-17 auf Keskin 8 un 9 J 17, Jetex Fortex Edelstahlanlage ab Kat + Umbau auf S2 3B mit Ruhender Zündung aus ABY Motor mit MTM Programm
Wasserkühler tauschen - von Babyboy - 26.03.2007, 20:00
RE: Wasserkühler tauschen - von CO77 - 26.03.2007, 21:05
RE: Wasserkühler tauschen - von Luxmann - 27.03.2007, 08:26
RE: Wasserkühler tauschen - von Soonwaldfuchs - 27.03.2007, 09:03
RE: Wasserkühler tauschen - von Babyboy - 27.03.2007, 11:10
RE: Wasserkühler tauschen - von Babyboy - 27.03.2007, 11:11
RE: Wasserkühler tauschen - von Soonwaldfuchs - 27.03.2007, 11:18
RE: Wasserkühler tauschen - von Holli69 - 27.03.2007, 13:45
RE: Wasserk?tauschen - von Pum - 18.04.2007, 18:16
RE: Wasserk�hler tauschen - von UHU1977 - 19.04.2007, 16:19
RE: Wasserk?tauschen - von Ralph - 24.04.2007, 14:46
RE: Wasserk�hler tauschen - von UHU1977 - 26.04.2007, 23:36
  Ausgleichsbehälter tauschen Lennart92 1 1.211 19.06.2026, 15:03
  [AAH] Kühlmittelrohr am 2.8 V6 tauschen MingBlau 2 3.272 02.09.2025, 14:42
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 19.124 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 4.242 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Wasserkühler ABC DirkM 10 15.890 12.08.2019, 15:31
Letzter Beitrag: StevenA
  Wasserkühler vom 2,3 NG zu schmal bausefrank 5 8.756 06.10.2017, 22:49
  Kolbenringe tauschen aucabdriver 15 18.369 17.07.2017, 18:32
Letzter Beitrag: swiss
  Dichtungen tauschen und Diverses john091040 1 4.134 15.11.2016, 23:36
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
  [NG] Hallgeber tauschen Nik 0 4.250 01.10.2016, 16:44
Letzter Beitrag: Nik
  5-Ender NG, G62 und F76 Multifuzzi tauschen Gecko_B8 5 9.085 19.07.2015, 21:24
Letzter Beitrag: Michiammer
