Subwoofergehäuse aus Faq
#37
Hi Gerrit
Nun ja die Regler und Anschlüsse sind ja deutlich anders als in der PA Serie (für die ich die Anleitung runterladen konnte). Daher sind meine vorigen Ausführungen ehr unbrauchbar für Dich.
Das Datenblatt habe ich auch schon gefunden aber nicht mehr. Hast Du keine BDA meitgeliefert bekommen ? Gott sei Dank hast Du ein Bild gemacht. Das sagt mehr als 1000 Worte.
Ich fange mal an von links nach rechts:
-Freq ist der Einsatzpunkt des Hochpass oder Tiefpassfilter
-Range wenn gedrückt: Bereich von 50-500Hz / wenn nicht gedrückt: 500-5000Hz
Das ist interessant wenn Du Mitteltöner & Hochtöner getrennt, also vollaktiv, betreibst
-Art des Frequenzgang-Filters HPF=HochPassFilter, LPF=LowPassFilter, Flat=nix
-Level ist die Empfindlichkeit am Chinch Eingang: 5V Unempfindlich - 0,1V Sehr Empfindlich
Die Verkabelung ist bei Dir soweit OK. Die Focal (Coax) sind an Front, der Sub an Rear. Du darfst nur das Fading nicht verändern (bei 0 lassen). Je mehr Du am Alpine auf Front stellst um so mehr verschwindet der Bass.
Du musst nun den 3Fach Wahlschalter für Front auf HPF stellen und irgendetwas in der Gegend um 100 HZ einstellen, damit die armen Front nicht die tiefen Frequenzen aufgedrückt bekommen. Range muss gedrückt sein.
Den 3Fach Wahlschalter für Rear auf LPF lassen und aud irgendwas in der Gegend um 80Hz einstellen. Range muss gedrückt sein.
Den Level drehst Du danach bei 90% Lautstärke am Radio langsam von 5V runter, bis Du oder ein Helfer Verzerrungen aus den Lautsprechern hört.
Wir kriegen das schon hin. Big Grin
ThilCool
Subwoofergehäuse aus Faq - von tortel - 15.03.2007, 17:45
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 16.03.2007, 00:35
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von tortel - 16.03.2007, 20:07
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 16.03.2007, 21:38
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 16.04.2007, 17:36
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 16.04.2007, 22:45
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 17.04.2007, 00:45
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von Tux - 17.04.2007, 09:21
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von kawa116 - 17.04.2007, 09:22
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von kawa116 - 17.04.2007, 09:27
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von Tux - 17.04.2007, 15:30
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von kawa116 - 17.04.2007, 16:01
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 17.04.2007, 17:19
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von Tux - 17.04.2007, 21:31
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 19.04.2007, 10:12
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von Tux - 19.04.2007, 18:51
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 19.04.2007, 22:55
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von Tux - 19.04.2007, 23:37
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 20.04.2007, 07:59
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von kawa116 - 20.04.2007, 08:15
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 20.04.2007, 09:18
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von kawa116 - 20.04.2007, 09:30
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 20.04.2007, 09:41
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von kawa116 - 20.04.2007, 09:51
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 20.04.2007, 10:18
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von Tux - 20.04.2007, 15:54
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 20.04.2007, 22:13
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 22.04.2007, 19:12
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von Tux - 22.04.2007, 20:03
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 22.04.2007, 21:21
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von kawa116 - 22.04.2007, 22:14
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 28.04.2007, 13:26
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 05.05.2007, 19:30
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von elgerrito - 06.05.2007, 12:13
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 06.05.2007, 13:40
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von elgerrito - 06.05.2007, 14:36
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 06.05.2007, 21:55
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von elgerrito - 06.05.2007, 23:22
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 07.05.2007, 09:54
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von H;o)lli - 07.05.2007, 10:19
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von elgerrito - 07.05.2007, 17:23
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von elgerrito - 08.05.2007, 12:44
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 08.05.2007, 14:42
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von elgerrito - 08.05.2007, 15:36
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von JK-8888 - 20.05.2007, 16:00
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Master - 20.05.2007, 16:19
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von JK-8888 - 20.05.2007, 17:11
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 12.06.2007, 20:09
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von elgerrito - 13.06.2007, 23:46
  [Info] Subwoofergehäuse Neuauflage! Oldaudifreak 3 6.990 12.10.2024, 19:33
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
