Subwoofergehäuse aus Faq
#43
Moin Moin
Ja, jetzt hast Du überhaupt zum ersten mal einen HP/LP ;-)
Die Frontsysteme haben schon einen sehr guten Wirkungsgrad und brauchen daher wenig Leistung um einen Pegel zu erreichen. Weiterhinkommt dazu, dass unser Gehör weniger empfindlich ist für tiefe Frequenzen und daher physikalisch mehr Schalldruck gebraucht wird um dieselbe psycho akustische Lautstärke zu empfinden.
Ich habe eben mal bei Alpine nachgesehen, dass der SW Regler im Radio auf die beiden Pre-outs gehen soll.
Bei dem kann man Mittenfrequenz und Bandbreite angeben. Also eigentlich ein parametrischer EQ, der bestimmte Frequenzbereiche anhebt.
Den HP im Radio brauchst Du nicht. das macht die Endstufe.
Prinzipiell solltest Du den Pegel/Grenzfrequenz aber erst an der Endstufe einstellen und dabei am Radio alles auf "off" stehen haben. Später kann man bestimme Bereiche nach Gusto anheben oder absenken.
Ich habe auch beim Sub den Pegelregler angehoben, damit der mehr Leistung abbekommt.
Thilo
Subwoofergehäuse aus Faq - von tortel - 15.03.2007, 17:45
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 16.03.2007, 00:35
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von tortel - 16.03.2007, 20:07
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 16.03.2007, 21:38
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 16.04.2007, 17:36
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 16.04.2007, 22:45
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 17.04.2007, 00:45
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von Tux - 17.04.2007, 09:21
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von kawa116 - 17.04.2007, 09:22
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von kawa116 - 17.04.2007, 09:27
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von Tux - 17.04.2007, 15:30
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von kawa116 - 17.04.2007, 16:01
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 17.04.2007, 17:19
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von Tux - 17.04.2007, 21:31
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 19.04.2007, 10:12
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von Tux - 19.04.2007, 18:51
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 19.04.2007, 22:55
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von Tux - 19.04.2007, 23:37
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 20.04.2007, 07:59
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von kawa116 - 20.04.2007, 08:15
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 20.04.2007, 09:18
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von kawa116 - 20.04.2007, 09:30
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 20.04.2007, 09:41
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von kawa116 - 20.04.2007, 09:51
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 20.04.2007, 10:18
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von Tux - 20.04.2007, 15:54
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 20.04.2007, 22:13
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 22.04.2007, 19:12
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von Tux - 22.04.2007, 20:03
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 22.04.2007, 21:21
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von kawa116 - 22.04.2007, 22:14
RE: Subwoofergeh�use aus Faq - von elgerrito - 28.04.2007, 13:26
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 05.05.2007, 19:30
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von elgerrito - 06.05.2007, 12:13
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 06.05.2007, 13:40
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von elgerrito - 06.05.2007, 14:36
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 06.05.2007, 21:55
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von elgerrito - 06.05.2007, 23:22
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 07.05.2007, 09:54
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von H;o)lli - 07.05.2007, 10:19
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von elgerrito - 07.05.2007, 17:23
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von elgerrito - 08.05.2007, 12:44
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 08.05.2007, 14:42
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von elgerrito - 08.05.2007, 15:36
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von JK-8888 - 20.05.2007, 16:00
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Master - 20.05.2007, 16:19
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von JK-8888 - 20.05.2007, 17:11
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von Tux - 12.06.2007, 20:09
RE: Subwoofergehäuse aus Faq - von elgerrito - 13.06.2007, 23:46
  [Info] Subwoofergehäuse Neuauflage! Oldaudifreak 3 7.022 12.10.2024, 19:33
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
