05.06.2007, 21:27
Hallo miteinander!
Möchte mich zunächst vorstellen, ich heiße Markus, bin 24 und wohne bei Stuttgart. Das Fahrzeug um das es geht gehört nicht mir selbst, sondern einem Arbeitskollegen vom Verkauf, ein Cabrio mit dem 2,3l NG-Motor. Ich selbst fahre einen Audi 200 20V mit dem 3B-Turbo-Motor. Ich hoffe, ihr könnt mir etwas helfen aber ich denke hier sollten sich doch einige auskennen
Aaaalsooo, folgendes Fehlerbild zeigte das Cab VOR meinen Arbeiten:
Der Motor als solches läuft absolut ruhig, ohne ruckeln oder dergleichen. Auch das Beschleunigen geht ohne mucken jedoch hat man ständig das Gefühl, daß etwas fehlt bis zur 4000er Marke, dann scheint es quasi "klick" zu machen und man spürt einen deutlichen Leistungsschub. Das Gaspedal und somit die Drosselklappen waren während des gesamten Beschleunigungsvorgangs voll geöffnet.
Die Temperaturanzeige hatte einen Wackelkontakt.
Folgende Arbeiten habe ich daraufhin gemacht (Neuteile):
Thermoschalter bzw. Multifuzzi erneuert, TempAnzeige geht wieder, ERLEDIGT.
Zündkerzen, Zündgeschirr, Verteilerkappe und Finger erneuert.
Steuerzeiten überprüft, i.O. (Zahnriemen wurde bei 97000 erneuert).
Auf Falschluft geprüft (Saugseite mit Bremsenreiniger angesprüht).
Jetzt läuft der Wagen eigentlich schon recht ordentlich und man hat auch von unten rum spürbaren Biss, mangels Vergleich kann ich allerdings nicht sagen ob das jetzt so in Ordnung ist oder nicht. Ich habe nämlich immer noch das Gefühl, daß er zwischendrin (so zw. 2500 und 3400) irgendwie nicht richtig zieht (allerdings kein ruckeln oder ähnliches), dann kriegt er auf einmal wieder richtig Biss.
Ich habe auch den Drucksteller etwas nachkonditioniert (1/8 Umdrehung hineingedreht). Macht meines Erachtens aber nichts spürbares aus.
Könnte das Fehlerbild irgendwie mit der Drosselklappe zusammenhängen (Vollastschalter funktioniert und klickt auch)? Oder ist das so vielleicht normal?
Hatte den Eindruck, daß der Audi 100 Sport mit dem NF-Motor (ist ja derselbe) etwas besser ging.
Die Suche hat mir leider keine brauchbaren Ergebnisse gebracht, habe lediglich in FAQ ein paar Infos gefunden.
Kann mir jemand helfen wenns denn was zu helfen gibt
? Danke schonmal!
.Aaaalsooo, folgendes Fehlerbild zeigte das Cab VOR meinen Arbeiten:
? Danke schonmal!
FAQ
