Fehlersuche bei Batterie-Problemen
Hi Gerrit,
elgerrito schrieb:Ich war gerade eben noch mal am Wagen, und siehe da: nur noch knapp über 10 V !!!!! Vor ein paar Stunden wie gesagt 11.8 V...
Er ging gerade noch an....
das kann mindestens zwei Ursachen haben:
1. Stromfresser
2. innerer Zellen-Kurzschluss in der Batterie
Einen Stromfresser bekommst Du mit der Ruhestrommessung heraus (vorausgesetzt, das DMM ist i.O. Zwinker ), einen Zellenschluss jedoch nicht.
Einige typische Ströme habe ich früher bereits hier und hier gepostet.
Hast Du ein Batterieladegerät? Das wäre noch die verlässlichste Methode, mit eigenen Mitteln die Batterie halbwegs zu prüfen.
Falls Du kein Batterieladegerät hast, fahr ggf. zum Boschdienst und lass die dort prüfen. Was diese Prüfung beinhaltet, hatte ich früher schon einmal hier gepostet... Ausserdem können die die Ruhestrommessung gleich mitmachen. Lass Dir die Messwerte aufschreiben, damit Du sie ggf. nochmal hier posten kannst.
Mit unter 11,8V ist Deine Batterie jedoch definitiv (jawoll, Augenlidzucken wird an dieser Stelle billigend in Kauf genommen Zwinker ) tiefentladen = äusserst schlechter Zustand, der schleunigst geändert werden sollte...
Zitat:Also, ich vermute mal, dass ich den Stecker-Steckplatz für höhere Ströme noch nicht ausführlichs überprüft habe....das werde ich sofort mal machen.
Die Buchse für die höheren Ströme ist bei einem DMM immer entsprechend mit dem Maximalstrom beschriftet, also z.B. 10A oder 20A, das müsstest Du eigentlich sofort sehen.
Zitat:So, komisch komisch, beim Messbereich bis 200 mA bekomme ich 1,8 mA. Wenn ich auf 20 mA gehe, kommt 0,18 mA raus....das ist strange, oder??
Nö, so komisch ist das gar nicht. In den empfindlicheren Messbereichen ist der Innenwiderstand des Messgerätes deutlich höher und beeinflusst das Messergebnis durch niedrigere Ströme.
Allerdings ist selbst der höhere Messwert von 1,8mA merkwürdig gering, ich traue dem Wert nicht so recht.
Ich würde versuchen, an ein anderes Messgerät zu kommen und ggf. gemeinsam mit dem Besitzer den Ruhestrom nochmal nachzumessen.
Viel Erfolg, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
[Kein Betreff] - von safeman - 29.03.2006, 08:02
RE: Fehlersuche bei Batterie-Problemen - von H;o)lli - 07.06.2007, 01:47
Welches Kabel ist das? - von elgerrito - 08.06.2007, 17:15
[Kein Betreff] - von V-Six - 29.03.2006, 08:17
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 29.03.2006, 10:36
[Kein Betreff] - von safeman - 29.03.2006, 12:57
[Kein Betreff] - von V-Six - 29.03.2006, 15:28
[Kein Betreff] - von teassi - 29.03.2006, 15:37
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 29.03.2006, 16:17
[Kein Betreff] - von safeman - 29.03.2006, 19:29
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 13.183 23.03.2026, 00:14
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 7.408 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 4.622 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 16.565 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 5.657 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 6.191 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 3.085 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 6.467 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 14.781 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 16.058 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
