Zentralverriegelung schließt nicht komplett
Aus deiner Beschreibung würde ich folgendes herauslesen:
- Steuersignale öffnen/schließen kommen von den Türen sauber am SG an. Dieses reagiert auch richtig und schmeißt die Pumpe an.
- Heckklappe funktioniert einwandfrei. Kabelsätze also i.O.
- Es funktioniert eigentlich alles ganz normal bis auf das Verschließen beider vorderen Türen obwohl die Pumpe läuft.
Könnte mir vorstellen, dass zum Verschließen mehr Druck nötig ist als zum Öffnen und deswegen das Schließen an den vorderen Türen nicht mehr funktioniert.
Ich würde mal die Druckschläuche checken. Evtl. ist bei der Kabelsatzreparatur jemand an so einem Schlauch bzw. Verteiler hängengeblieben und das System hat jetzt ein Leck. Gerade an der Pumpe selbst (hinter der hinteren, rechten Seitenverkleidung) ist der Schlauch ziemlich wackelig angesteckt. Einfach dort mal abstecken und mit einer großen Doktorspritze dran rumspielen.
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall an einer Limo. Da war ein Leck die Ursache.
Noch eine Frage:
Was hast du an den Kabelsätzen im Verdeckkasten repariert? Bei mir ist dort der rechte Leitungssatz ziemlich angegammelt. Es sieht so aus, als wenn die Isolierung mancher Leitungen aus irgendeinem Grund (Hitze? Lösungsmittel?) an ein paar Stellen miteinander verschmolzen ist. An den Klebebändern, den Karosserieverkleidungen und am Blech sind aber keinerlei Spuren von derlei Einwirkungen zu erkennen. Komisch ...
ThomasG
RE: Zentralverriegelung schließt nicht komplett - von ThomasG - 13.06.2007, 22:20
RE: Zentralverriegelung schließt nicht komplett - von weazel - 09.08.2008, 17:19
  PDC vorne komplett ausgefallen Gino 2 746 22.05.2026, 22:35
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 1.324 15.04.2026, 18:18
Letzter Beitrag: Audiolet
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.353 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 5.416 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.760 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 73.015 16.06.2023, 12:24
Sad Dach schließt nicht Francuzzz 2 3.852 09.08.2022, 16:42
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 38.611 17.01.2022, 01:58
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 8.855 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 12.317 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
