V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe
macco_play schrieb:laut hersteller soll der ölstand bei einer bestimmten temperatur gemessen werden.
wie hast du das gemacht? oder reicht es den motor einfach einen moment laufen zu lassen?
Moin moin,
guck mal in die FAQ, da steht, wie der ATF-stand gemessen wird.
Wenn zuviel ATF im Getriebe ist, schaltet es nicht richtig, meist geht es nach der Erwärmungsphase nicht mehr in die 4. Stufe.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
RE: V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe - von Lord of the Rings - 22.06.2007, 09:19
Video Zahnriemenwechsel AAH - von Peter_Pan - 30.01.2019, 19:19
  [AAH] Zahnriemen zerfetzt Roboduck 4 2.741 27.05.2025, 16:47
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 5.357 21.05.2025, 19:55
  Automatikgetriebe A6 4F DKW1000S delux 0 1.103 21.04.2025, 12:26
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 5.349 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 2.755 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 2.376 30.08.2022, 17:24
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 8.617 18.10.2021, 21:00
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 6.308 05.08.2021, 21:58
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 15.539 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 6.377 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
