Blaupunkt RNS 149 Probleme
ich habe plötzlich ein Problem mit dem Blaupunkt RNS 149. Sind nach dem Einkaufen wieder ins Auto gestiegen und mußten erstmal den Code eingeben! Nach dem losfahren haben wir bemerkt, daß das Radio nicht mehr mit steigender Geschwindigkeit lauter wird. Nach abstellen des Motors mußten wir beim anlassen nun immer wieder den Code eingeben. Hab die Code-Funktion erstmal auf OFF gestellt - was ja nicht sinnvoll ist!
Das Navi zeigt nun andauernd "OFF ROAD", obwohl wir auf Hauptstrassen unterweg sind.
Haben dann das Navi zurückgesetzt und "Neueinbau" angewählt. Das Gerät hat uns dann durchs Menü geführt und bei der Funktion "Kalibirierung ist aktiv" nach Füllung des dritten Balkens (von vier) aufgehört.
Kann das Tachosignal plötzlich ausfallen? Und wie kann ich das prüfen?
Die anderen Anschlüsse habe ich durchgemessen. Es liegen Zündungsplus, Dauerplus und das Rückfahrsignal bei Einlegen des Rückwärtsganges an. Auch das GPS zeigt zwischen 5 und 8 Satelliten an.
Nur wie kann ich feststellen, ob das Tachosignal noch ankommt?
Bei der Kalibrierung hat das Gerät zwar gezeigt "mit min. 30 km/h ein Stück fahren" und dabei war auch ein Impuls zu sehen, der zwischen 1 und 45 geschwankt hat und letztendlich bei 0 stehen geblieben ist.
Weiss jemand einen Rat?
Danke schon mal, schöne Grüße
Marcus
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
Blaupunkt RNS 149 Probleme - von maima - 04.08.2007, 16:41
RE: Blaupunkt RNS 149 Probleme - von maima - 09.08.2007, 17:35
RE: Blaupunkt RNS 149 Probleme - von maima - 14.08.2007, 16:36
  Blaupunkt TravelPilot E1 mercedesbenz 1 6.120 31.01.2009, 17:19
Letzter Beitrag: Ghazy-----
  Blaupunkt DX-R70 Problem V6TC 2 7.340 26.05.2008, 20:11
Letzter Beitrag: V6TC
  orig. Blaupunkt Navigation CD 2007/2008 Alpen Problem V6TC 1 6.276 02.02.2008, 15:59
  Einbau Blaupunkt DX-R52 Rackna 2 4.720 12.01.2006, 17:13
Letzter Beitrag: Rackna
