Ruckeln im 1.sten Gang / Geräusch
Hallo Stephan,
naja, ist schwer zu sagen wenn man das Auto selber nicht fahren kann. Es fehlt der Popometer.
Ich denke mir halt, wenn das Auto den Extremtest Anfahren mit dem 2. Gang ohne Ruckeln übersteht kann es nicht von der Kupplung kommen. Denn die Aktion im 2. Gang kannst du nur mit etwas mehr Gas machen um den Motor zu helfen.
Meiner Meinung nach müsste bei diesen Test eine allenfalls defekte Kupplung noch mehr rattern. Und eine rutschende Kupplung sieht man am besten am Drehzahlmesser, die Nadel steigt ohne entsprechenden Vortrieb.
Deswegen vermute ich dass das Ruckeln eher vom Motor ausgeht.
Ich will jetzt noch nicht über das Ziel schiessen und eine Liste der üblichen Verdächtigen schreiben.
Mach mal den Test den semu vorgeschlagen hat und berichte hier weiter. Achte auch auf ein Geräusch bei getretener Kupplung im Leerlauf. Falls es sehr laut rauscht ist das Ausrücklager defekt. Zieh auch die Handbremse ganz fest an und lass die Kupplung bei etwas Gas ein bissel schleifen - es könnte sich auch um einen verglasen Belag handeln. Falls aber die Kupplung soweit alle Tests übersteht konzentrieren wir uns auf den Motor. Dazu wäre es natürlich schon gescheit vorweg Kerzen und Lufi zu tauschen.
Grüße aus Wien,
Geri
RE: Ruckeln im 1.sten Gang / Geräusch - von Geri - 08.08.2007, 23:29
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 6.292 21.05.2025, 19:55
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 2.980 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 18.105 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 2.401 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 31.881 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  Komisches Geräusch nach Zahnriemenwechsel woisnet65 22 22.954 13.11.2018, 15:03
Letzter Beitrag: woisnet65
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 14.446 27.07.2018, 21:12
  [NG] Komisches Geräusch UHT 7 8.170 22.05.2018, 12:52
Letzter Beitrag: UHT
  2.8er AAH Beschleunigungsprobleme, ruckeln AlexV6 16 28.982 12.07.2017, 18:09
Letzter Beitrag: Werner
  2-pol. Tempsensor getauscht - Ruckeln im Lastbereich bullets4free 11 10.438 17.02.2017, 19:24
Letzter Beitrag: bullets4free
