Ruckeln im 1.sten Gang / Geräusch
Hi Stephan,
mach auf jeden Fall die NGK rein, die passen am besten zu diesem Motor.
Tja, und wegen dem Geräusch: Du selber hast das Pierburg Problem ausgeschlossen. Aber wer weiss, vielleicht ist das Ding doch bei dir verbaut. Nachsehen wäre vielleicht doch keine schlechte Idee. Das mit dem Nachziehen der Zylinderkopfschrauben haben wir schon mal behandlet, es gab auch eine logische Erklärung dazu. Naja, ich gebe es zu, auch nach dieser Erklärung bin ich eher skeptisch geblieben. Allerdings ist eine 1/4 Umdrehung nicht viel, mit einem guten Drehmomentschlüssel der fein abzustimmen ist kann eigentlich nicht viel passieren. Auch in diesem Fall ist vielleicht die Kontrolle in Ordnung.
Und wenn du schon alles zerlegst achte ganz besonders auf mögliche Leckstellen. Besorge dir vorher einen frischen Unterdruckschlauch und schneide dir dann vor Ort die passenden Teile zu. Und bei den Einspritzdüsen wäre es ratsam die Dichtungen mit etwas Fett einzuschmieren, wenn sie schon mal heraussen sind. Dann gehen sie auch wieder besser rein ohne zu verkanten.
Also, in Erwartung einiger Bilder verbleiben wir voller Spannung wie es bei dir weitergeht Big Grin
Grüße aus Wien,
Geri
RE: Ruckeln im 1.sten Gang / Geräusch - von Geri - 12.08.2007, 13:22
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 6.285 21.05.2025, 19:55
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 2.975 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 18.100 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 2.401 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 31.867 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  Komisches Geräusch nach Zahnriemenwechsel woisnet65 22 22.938 13.11.2018, 15:03
Letzter Beitrag: woisnet65
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 14.446 27.07.2018, 21:12
  [NG] Komisches Geräusch UHT 7 8.170 22.05.2018, 12:52
Letzter Beitrag: UHT
  2.8er AAH Beschleunigungsprobleme, ruckeln AlexV6 16 28.978 12.07.2017, 18:09
Letzter Beitrag: Werner
  2-pol. Tempsensor getauscht - Ruckeln im Lastbereich bullets4free 11 10.436 17.02.2017, 19:24
Letzter Beitrag: bullets4free
