Türöffner defekt
Das ist die einzig korrekte zerstörungsfreie Methode, ansonsten hilft nur noch der Schlüsseldienst. Oder die Türpappe zerstören. Der Turöffner innen ist mit einer Schraube befestigt. Dazu den Griff ziehen und die dahinter liegende Schraube lösen. Dann den ganzen Griff in Fahrtrichtung nach vorn schieben und rausziehen.
Türöffner defekt - von rsturbo2000 - 19.08.2007, 18:07
RE: Türöffner defekt - von Chris - 19.08.2007, 20:56
RE: Türöffner defekt - von Maveric - 19.08.2007, 21:30
RE: Türöffner defekt - von rsturbo2000 - 20.08.2007, 18:09
RE: Türöffner defekt - von Chris - 20.08.2007, 19:42
RE: Türöffner defekt - von Maveric - 20.08.2007, 19:59
RE: Türöffner defekt - von Basti - 20.08.2007, 20:19
RE: Türöffner defekt - von Maveric - 20.08.2007, 20:25
RE: Türöffner defekt - von rsturbo2000 - 21.08.2007, 22:27
RE: Türöffner defekt - von Maveric - 21.08.2007, 22:33
RE: Türöffner defekt - von rsturbo2000 - 21.08.2007, 22:47
  Befestigung Bowdenzug Türöffner rastasven 4 5.941 29.05.2018, 19:55
