23.08.2007, 09:12
Langohr schrieb:Aber vorab, wenn du überall Originale Boxen drin hast, dann wirst du nicht drumherum kommen neue kabel zu legen. Da die Original Boxen einen eigenen kleinen Verstärker haben, sind bis dahin nur Kabel mit nem 1mm oder 2mm ka (sehr sehr dünn halt) verlegt. Die kannst du aber nicht für normale Boxen gebrauchen.Moin moin,
auch nicht ganz richtig.
Ich habe MB Quart Lautsprecher vorne und hinten verbaut. Hinten habe ich dei Lautsprecher anstatt der Nokia Papplautsprecher auf das vorhandene Gehäuse des Aktivverstärkers gebaut und auch daran angeschlossen - ohne irgendwelche Kabel zu tauschen.
Zusätzliche habe ich einen Blaupunkt Aktivbass mit 100 W im hinteren Fußraum.
Das klingt ertaunlich gut und ist Lichtjahre besser als die Originalteile.
Ach ja, ich habe das Original Audi Radio in betrieb.
Da ich fast nur offen fahre - steht ja auch so im Fahrzeugschein, Baurat "offen" - stört es mich nicht, dass der Klang besser sein könnte, denn bei geöffnetem Verdeck überwiegen die Windgeräusche.
Ansonsten wie schon mehrfach erwähnt: Suche benutzen, denn es gibt genügend Tipps, zu den Lautsprechern
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
, Recaro SitzeBBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
FAQ
