Welches Motorsteuergerät habe ich verbaut?
Hallo Holli,
im Prinzip hast du Recht, Chiptuning bei Sauger ist immer so eine Sache. Die Mehrleistung kann er nur dann rausquetschen wenn er sich genau mit den Zündwinkelrücknahmen beschäftigt und an deren maximum herangeht. Anders gesagt, wenn er jetzt schon bei Vollgas 12 Grad Rücknahme hat (= das Maximum) wird ihm das Chiptuning nicht viel bringen. Oder wenn Endkunde nur mit 95 Oktan fährt, dann ist ebenfalls nicht viel möglich.
Auf jeden Fall sollte der Motor kerngesund sein, denn wenn ein Motor jetzt schon Klopft (da werden auch Geräusche aus dem Kurbelwellenbereich bei der Klopfmessung einbezogen) lässt das Steuergerät niemals so eine Mehrleistung zu. Beim AAH sind die Klopfsensoren ein ganz wichtiger Bestandteil der Gemischbildung, ohne Sensoren will dieses Ding nicht einmal fahren. Da bei meinem 2.8 30V die Klopfsensoren den Motor trotz Kompressor die Leistung fast wieder auf Serienstand runtergewürgt haben (es waren nur 250PS) wurden sie einfach deaktiviert. Der 30V macht zwar deswegen einen Fehlereintrag, fährt aber trotzdem. Beim 12V geht das imho nicht.
Wobei, ich glaube es geht ihm weniger um die Mehrleistung, eher um die versprochene Benzinersparnis.
Wobei du hast Recht, es ist immer gut mit einem anderen zu vergleichen.
Grüße aus Wien,
Geri
RE: Welches Motorsteuergerät habe ich verbaut? - von Geri - 16.09.2007, 12:20
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 2.552 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [ABC] Motorsteuergerät 4A0907473 Notlauf Grundeinstellung: Problem diePüppi 4 6.734 14.04.2024, 12:19
Letzter Beitrag: diePüppi
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 4.299 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
Exclamation [NG] Motorsteuergerät defekt nach Kurzschluss Simon K. 16 18.911 10.08.2020, 14:29
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 6.235 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Welches Öl für die Servolenkung? ixxi 3 7.709 04.06.2019, 23:11
Letzter Beitrag: Jeremy.Krz
  [ADR] Wo sitzt beim ADR das Motorsteuergerät? Michl85 7 12.061 10.11.2018, 23:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Motorsteuergerät 4A0907473D/K/T JoeCotty 7 12.342 15.07.2018, 19:31
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Welches Getriebelager/Aufhängung Ersatzteilversorgung Burns 4 9.051 05.07.2017, 10:40
Letzter Beitrag: Burns
  Welches Servoöl nachfüllen? condor 1 4.996 08.04.2017, 17:28
Letzter Beitrag: axel69
