Lenkrad schlägt aus
Kenne das Problem auch. Fahre die 9x17 ZW1 mit 35mm Adapterplatten an der VA mit 215/40.
Wenn verschieden Faktoren zusammentreffen: man Überholt, schlechte Strasse und beim Ausscheren setzt der Turbo ein, bekommt das Cab mal einen kurzen Moment seinen eigenen Kopf und will dann in irgend ne Richtung abhauen, nur nicht gerade aus.
Es sollten bei Dir aber kein rhytmisches Schlaggern in der Lenkung sein, wenn du auf die Bremse trittst oder bei gewissen Geschwindigkeiten fährst. Geräusche sollten dabei auch keine auftreten.
Gruss Stefan
Lenkrad schlägt aus - von rastasven - 14.09.2007, 12:32
RE: Lenkrad schlägt aus - von Owe - 14.09.2007, 13:05
RE: Lenkrad schlägt aus - von Ollfried - 14.09.2007, 13:39
RE: Lenkrad schlägt aus - von Endkunde - 14.09.2007, 14:23
RE: Lenkrad schlägt aus - von Tux - 14.09.2007, 15:58
RE: Lenkrad schlägt aus - von rastasven - 16.09.2007, 12:46
RE: Lenkrad schlägt aus - von Langen - 16.09.2007, 22:44
RE: Lenkrad schlägt aus - von rastasven - 18.09.2007, 17:17
RE: Lenkrad schlägt aus - von Endkunde - 18.09.2007, 17:28
RE: Lenkrad schlägt aus - von semu - 18.09.2007, 22:03
